TI论坛
直播中
最强海贼王
8年用户 1393经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
ADS42LB69 240MSPS采集180M±36M的信号,带内平坦度比较差,为什么?
  • 240MSPS采集180M±36M的信号,带内平坦度比较差。信号源分别输入180M-36MHz至180+36MHz的信号,同样的功率,采集后画出来是这样的。
回帖(2)
韩宁
2024-11-23 15:47:26
上图中横坐标和纵坐标分别是什么?单位是什么?
举报
杨帆
2024-11-23 16:30:09
ADS42LB69是一款高速模数转换器(ADC),其采样率为240MSPS(百万次采样每秒)。在采集180M±36M的信号时,带内平坦度较差可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样率与信号频率不匹配:虽然240MSPS的采样率可以覆盖180M±36M的信号,但是采样率与信号频率之间的匹配程度会影响带内平坦度。根据奈奎斯特定理,采样率至少应该是信号最高频率的两倍。在这种情况下,180M±36M的信号最高频率为216M,最低频率为144M。因此,240MSPS的采样率接近于信号最高频率的两倍,这可能导致带内平坦度较差。
2. 抗混叠滤波器(AAF)设计:ADC通常包含一个抗混叠滤波器,用于消除高于奈奎斯特频率的信号分量。如果AAF设计不当,可能导致信号失真,从而影响带内平坦度。
3. ADC非线性:ADC的非线性可能导致信号失真,从而影响带内平坦度。这可能是由于ADC内部元件的不匹配、温度漂移或其他非理想因素引起的。
4. 信号源的稳定性:信号源的稳定性对带内平坦度有很大影响。如果信号源的频率、幅度或相位不稳定,可能导致采集到的信号失真,从而影响带内平坦度。
5. 系统噪声:系统中的噪声,如电源噪声、地线噪声等,可能对信号产生干扰,导致带内平坦度较差。
为了改善带内平坦度,可以尝试以下方法:
1. 优化采样率:如果可能,尝试提高采样率,使其更接近信号最高频率的两倍,以减少混叠效应。
2. 优化抗混叠滤波器设计:检查AAF的设计,确保其能够有效地消除高于奈奎斯特频率的信号分量。
3. 校准ADC:对ADC进行校准,以减少非线性对带内平坦度的影响。
4. 确保信号源稳定性:检查信号源的稳定性,确保其频率、幅度和相位稳定。
5. 降低系统噪声:优化电源和地线设计,减少系统中的噪声干扰。
举报
更多回帖
