TI论坛
直播中
戚歆敦
7年用户 978经验值
私信 关注
[问答]
ADS1256调节输入电压,串口助手上一直输出0,没有反应是怎么回事?
  • 麻烦ti的工程师了,画了ADS1256的相关电路,MCU用的是STM32F407VGT6,改变输入电压,输出一直是0,不知道是哪里出了问题。附上原理图
回帖(2)
訾存贵
前天 14:35
关于原理图,其中2脚应该属于模拟地;
基准电压用示波器测是稳定的2.51V吗?因为我看到您用了OPA350做了跟随,但是一般运放没有那么大的容性负载驱动能力,所以建议去掉运放输出端的电容,否则的话,运放输出可能会振荡;
确认下/PDWN, 和 RESET管脚是高电平;
关于GPIO
D0 ~D3不使用的话,建议接地或配置为输出;
您不需要配置寄存器吗?关于寄存器的读写,datasheet
36页有寄存器读写说明,如下截图:
关于读取AD转换结果,您是使用的RDATA命令还是RDATAC?datasheet
34页和35页有这两个命令的相关说明和时序图;
举报
王雪
前天 16:36
首先,我们需要检查以下几个方面来确定问题所在:
1. 原理图检查:请确保原理图上的连接正确,包括电源、地线、数据线、时钟线等。同时,检查是否有短路或断路的情况。
2. ADS1256配置:确保ADS1256的配置正确,包括采样率、增益、通道选择等。可以通过串口发送配置命令来设置这些参数。
3. STM32F407VGT6配置:确保STM32F407VGT6的串口配置正确,包括波特率、数据位、停止位等。同时,检查SPI接口的配置,包括时钟极性和相位。
4. 程序代码:检查程序代码是否正确读取ADS1256的数据。确保程序中正确地发送配置命令、读取数据、处理数据等。
5. 硬件连接:检查硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线、时钟线等。确保没有短路或断路的情况。
6. 调试:使用调试工具(如ST-Link)来调试程序,检查程序运行过程中的变量值,以确定问题所在。
7. 测试:在确保硬件连接和程序代码正确的情况下,尝试使用示波器或其他测试工具来测试ADS1256的输出信号,以确定问题是否出在硬件上。
通过以上步骤,我们可以逐步排查问题所在,找到导致输出一直是0的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
