TI论坛
直播中
王莉
8年用户 1370经验值
私信 关注
[问答]
ADS1110只改变负载电阻的时候,采集到的数据不是线性的,为什么?
  • 您好,最近在用ADS1110测电流的时候遇到了一些问题,在恒定电压,只改变负载电阻值的情况下,测到进ADS1110的电压是线性的,但是IIC采集到的数据并不是线性的,也不是连续的。min_code是IIC读到的十六位数据转换成的十进制数,情况如下:
    请问这种情况下该怎么做,接下来怎么分析排查呢?
回帖(2)
曹皓轩
2024-11-23 11:50:21
 您好,
您可以附上您的电路图吗?被测回路供电电压是多少?ADS1110供电电压是多少?看下输入信号是否满足ADC的信号输入范围;
您是在改变负载电阻值的情况下同时改变被测电流来使被测电压保持恒定吗?
您是否可以提供min_code对应的输入电压值?
您是否尝试了测量已知直流电压来看ADC是否可以正确输出code?
举报
淡淡的爱
2024-11-23 16:21:47
您好!根据您的描述,您在使用ADS1110测量电流时遇到了数据非线性和不连续的问题。以下是一些建议和分析步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的ADS1110与负载电阻之间的连接正确无误。检查电源、地线和I2C通信线路是否连接正确。
2. 检查ADS1110配置:请确保您正确配置了ADS1110的寄存器。特别是PGA(Programmable Gain Amplifier)增益设置,它会影响测量结果的线性度。您可以尝试不同的增益设置,看看是否能改善数据的线性度。
3. 检查I2C通信:请确保您的I2C通信正常。您可以使用示波器检查I2C总线上的信号,或者使用I2C调试工具(如I2C Scanner)来检查通信是否正常。
4. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读取I2C数据时没有错误。特别是数据转换部分,确保您正确地将16位数据转换为十进制数。
5. 检查电源稳定性:请确保您的电源稳定,电压波动可能会影响测量结果。您可以尝试使用稳压器或电池供电来检查电源稳定性是否影响测量结果。
6. 检查负载电阻值:请确保您使用的负载电阻值在ADS1110的测量范围内。如果电阻值过大或过小,可能会导致测量结果不准确。
7. 检查环境干扰:请检查您的测量环境是否存在电磁干扰,这可能会影响I2C通信和测量结果。您可以尝试在不同的环境下进行测量,看看是否能改善数据的线性度。
通过以上步骤,您应该能够找到导致数据非线性和不连续的原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议能对您有所帮助!
举报
更多回帖
