TI论坛
直播中
吴湛
9年用户 926经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
DAC8831接入功率放大模块时,用表测量功率放大模块输出后输出的电压变成负值,为什么?
  • 在未接后级负载(功率放大模块)时,输出一切正常,但是接入功率放大模块时,用万用表测量功率放大模块输出后,DAC8831输出的电压变成负值,严重偏见设定的正值,用开发板的DAC未出现这种情况,这是DAC芯片出现了问题吗?
回帖(2)
赵雪培
5 天前
 您好,
您测试了几块电路板是这种情况?用万用表测量功率放大模块输出不应影响DAC的输出,检查下测试时是否接线错误?
测试电路板电路与EVM板是一致的吗?如果电路是一致的,那么排除接线问题后,可能是DAC芯片的问题,需要确认DAC购货来源。
举报
自我清欢
4 天前
DAC8831输出电压变成负值的原因可能有以下几点:
1. 接地问题:请检查DAC8831和功率放大模块的接地是否正确。如果接地不良,可能会导致电压测量出现偏差。确保DAC8831和功率放大模块的地线连接良好,且共地。
2. 电源问题:请检查DAC8831和功率放大模块的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致输出电压波动,从而影响测量结果。确保电源稳定且符合DAC8831和功率放大模块的规格要求。
3. 负载问题:当接入功率放大模块时,可能会对DAC8831产生额外的负载。这可能导致DAC8831输出电压降低。可以尝试减小负载或使用具有更高驱动能力的DAC芯片。
4. 信号干扰:在接入功率放大模块时,可能会引入额外的信号干扰。这可能导致DAC8831输出电压出现偏差。可以尝试使用屏蔽线缆或增加滤波器来减少信号干扰。
5. DAC芯片问题:虽然您提到使用开发板的DAC未出现这种情况,但仍不能完全排除DAC芯片问题。可以尝试更换DAC8831芯片,看是否仍然出现同样的问题。
综上所述,DAC8831输出电压变成负值的原因可能有多种。建议您逐一排查上述可能原因,以找到问题的根本所在。
举报
更多回帖
