TI论坛
直播中
张玲
7年用户 1264经验值
私信 关注
[问答]
ADS1256中4路差分输入是同时采样处理还是依次采样处理?
  • 如题,若是依次采样处理,其它通道的数据是如何锁存?会不会出现处理一个通道时,其它通道的数据更新过快,导致数据有遗漏?烦请大佬赐教,感谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-22 15:29:50
您好,虽然是四路输入,但是您可以看下它的内部架构,输入前端集成了多路选择器,也就是说每次只能选择一路导通进行采样。
具体选择哪路可以通过寄存器01h进行配置,如下:
举报
刘军
2024-11-23 16:22:10
ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),具有4个差分输入通道。在处理这些通道时,ADS1256会依次对每个通道进行采样和处理。以下是关于您提出的问题的详细解答:
1. 4路差分输入是同时采样处理还是依次采样处理?
ADS1256会依次对每个通道进行采样和处理。在每个采样周期内,它会依次对4个通道进行采样,然后将采样结果存储在内部寄存器中。这意味着在任何给定时刻,只有一个通道被采样。
2. 其他通道的数据是如何锁存?
在采样过程中,ADS1256会将每个通道的采样结果存储在内部寄存器中。当一个通道的采样完成后,它会将结果锁存到相应的寄存器中,然后开始下一个通道的采样。这样,即使在处理一个通道时,其他通道的数据也不会丢失。
3. 会不会出现处理一个通道时,其他通道的数据更新过快,导致数据有遗漏?
由于ADS1256会依次对每个通道进行采样和处理,因此在处理一个通道时,其他通道的数据更新速度不会过快。每个通道的采样结果都会被锁存到内部寄存器中,因此不会出现数据遗漏的问题。
总之,ADS1256会依次对4个差分输入通道进行采样和处理,并将每个通道的采样结果锁存到内部寄存器中。这样可以确保在处理一个通道时,其他通道的数据不会丢失或遗漏。
举报
更多回帖
