TI论坛
直播中
王飞
8年用户 1194经验值
私信 关注
[问答]
DAC7728 DAC上电复位值与理论值不符合是什么原因导致的?
  • LM1117Vref为2.5v,USB引脚接地,采用直接二进制方式,电源AVDD=10v,AVSS=-10v,IOVDD=DVDD=3.3v;
    当复位引脚rstsel接DGND,理论值应该为-7.5V,现在A通道为-3.18V,B通道为-6.44V;
    当复位引脚rstsel接IOVDD,理论值应该为0V,现在A通道为10V,B通道为7.5V;
回帖(4)
李磊
2024-11-22 15:21:09
上面输出值是您上电后没有配置下的默认输出吗?实测rstsel管脚电压是DGND或IOVDD电压吗?DAC7728输出端接负载了吗?断开后端负载测量结果怎样?您可以附上您的原理图吗?
举报
杨洋
2024-11-22 15:21:18
 电路图中AGND和DGND是否单点连接?
电路图中粉色框内是NC的吗?LDAC管脚应接低电平,这样 DAC Data Register 和 DAC latch寄存器的默认值才能传输出去,您尝试将LDAC接低电平看输出结果怎样?
举报
万物死
2024-11-22 15:22:28
你好,按照数据手册,需要在上电之前上拉或者下拉,所以上电复位与LDAC引脚上拉下拉无关
举报
fansz
2024-11-23 16:25:38
DAC7728是一款双通道16位数字模拟转换器,用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,您在使用DAC7728时遇到了上电复位值与理论值不符的问题。以下是可能导致这种情况的一些原因:
1. 电源不稳定:请确保您的电源供应稳定,电压波动可能会影响DAC的输出。您提到的AVDD=10V和AVSS=-10V,以及IOVDD=DVDD=3.3V,这些电压值需要保持稳定。
2. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。特别是复位引脚rstsel,需要确保它正确地连接到DGND或IOVDD。
3. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能会影响DAC的输出。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。
4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC7728芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC7728芯片,看看问题是否得到解决。
5. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。确保您正确地设置了DAC7728的寄存器,以及复位引脚rstsel的配置。
6. 温度影响:温度变化可能会影响DAC的输出。请确保您的工作环境温度在DAC7728的工作范围内(-40°C至+85°C)。
综上所述,您可以从电源稳定性、电路连接、外部干扰、芯片损坏、软件设置和温度等方面进行排查,以找到导致DAC7728上电复位值与理论值不符的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
