TI论坛
直播中
刘燕
7年用户 1345经验值
私信 关注
[问答]
ADS1292导联脱落判别出现抖动的原因?
  • 问题描述:项目中使用ads1292采集两个通道的ecg信号,其中IN1N和IN2N相连接为两个通道采集公共端。在使用DC激励信号进行导联脱落判别时,发现有时候出现误判的情况,特别是在右腿驱动脱落的时候,IN1P、IN2P和公共端会出现不管脱不脱落,脱落状态都处于一个抖动的状态,其抖动的频率刚好为50Hz,怀疑是在右腿驱动脱落的时候,工频干扰影响了导联脱落比较器的输入,引起脱落比较器输入的跳动。如下图所示:
    对于这个问题,不管选择什么的级别的Lead-off current和Lead-off comparator threshold都无法完全避免。请问这是什么原因造成的,如果解决?
    另外,在DC出现抖动无解之后,我尝试采用AC的判别模式,发现在导联脱落时,在信号经过峰值滤波器把0-100hz的信号滤除之后得到ac的幅值比起没有脱落时的幅值只是大了几倍(约2-4倍,如图2所示:是在只有IN1P脱落的情况。如果IN1PIN2P同时脱落或公共端脱落时,幅值要大很多),但是资料显示(图3),激励信号的幅值随着输入阻抗线性变化,人体阻值约是100k级别,而导联脱落时,是无穷大级别,应该不止就增加几倍吧?因为我担心就几倍的差别在设定阈值时也不好判定。请问这个问题又怎样解决?
    图3
    图4
回帖(1)
切克切克闹
6 天前
根据您提供的问题描述,我们可以分析以下几个可能的原因导致抖动:
1. 电源干扰:50Hz的抖动频率可能是由于电源干扰引起的。在这种情况下,您需要检查电源线是否受到干扰,例如接地不良或电源线与信号线过于接近。您可以尝试使用隔离变压器或滤波器来减少电源干扰。
2. 信号线干扰:信号线可能受到外部电磁干扰,导致信号抖动。您可以尝试使用屏蔽线缆,并确保信号线与电源线保持一定距离,以减少干扰。
3. 地线干扰:地线可能受到干扰,导致信号抖动。您需要检查地线连接是否良好,确保地线与信号线之间没有干扰。
4. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致信号抖动。您需要检查电路设计,确保电路中的各个部分都符合设计要求。
5. ADS1292芯片问题:ADS1292芯片可能存在问题,导致信号抖动。您可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源线和信号线,确保它们之间有足够的距离,并使用屏蔽线缆。
2. 检查地线连接,确保地线与信号线之间没有干扰。
3. 使用隔离变压器或滤波器来减少电源干扰。
4. 检查电路设计,确保电路中的各个部分都符合设计要求。
5. 更换ADS1292芯片,看是否能够解决问题。
通过以上步骤,您应该能够找到导致抖动的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
更多回帖
