TI论坛
直播中
陈飞
7年用户 1173经验值
私信 关注
[问答]
DAC8564如果使用Internal Reference(2.5V),即使AVDD为5V, 在OUT端的最大输出也只能到2.5 V?
请教,使用DAC8564,如果使用Internal Reference(2.5V),即使AVDD为5V, 在OUT端的最大输出也只能到2.5 V?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-22 10:51:50
是的,输出电压范围是0~VREF;
但是要输出±5V或±2.5V,可采用datasheet中Figure
99和Figure 100电路实现双极性输出:
举报
h1654155275.5741
2024-11-22 11:48:44
是的,您的说法是正确的。DAC8564是一款8位数字模拟转换器(DAC),它支持内部参考电压和外部参考电压两种工作模式。当使用内部参考电压(2.5V)时,DAC8564的输出电压范围将受到内部参考电压的限制。
在这种情况下,即使AVDD(模拟电源电压)为5V,DAC8564的OUT端最大输出电压也只能达到2.5V。这是因为DAC的输出电压是相对于内部参考电压(2.5V)来计算的。DAC8564的输出电压范围是0V到2.5V,即从0%到100%的DAC值。
如果您需要更高的输出电压范围,可以考虑使用外部参考电压。在这种情况下,您可以将外部参考电压设置为5V,这样DAC8564的输出电压范围将从0V到5V。但是,请注意,使用外部参考电压时,需要确保外部参考电压的稳定性和精度。
举报
更多回帖
