TI论坛
直播中
李斌
7年用户 1407经验值
私信 关注
[问答]
ADS1256 8通道依次采样,数据不正确怎么解决?
SPI总线速度1.40625MB/S,基于STM32的HAL库下,对八通道输入同一道方波,方波频率20HZ、40HZ、60HZ时,会出现只有部分通道采样的数据能显示波形,输入其他频率的方波时,会存在采样到的数据显示的波形占空比与输入方波的占空比不相同,这种情况是属于寄存器配置不正确吗
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-22 10:41:19
您使用同样的配置,仅对一个通道的方波信号采集,采集结果正确吗?
ADS1256内部仅集成了一路ADC,8路模拟输入是通过
Multiplexer多路复用器实现的,因此在对8路信号进行依次采样时,每采集一个sample都需要配置MUX reg来改变选通的通道,如下Figure
19所示读取时序图:
举报
听我讲
2024-11-22 11:49:14
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 寄存器配置检查:
   请仔细检查ADS1256的寄存器配置,确保所有通道的配置都是正确的。特别是通道的输入模式、采样速率、增益等参数。如果配置不正确,可能会导致部分通道无法正确采样或采样到的数据不正确。
2. SPI总线速度:
   您提到的SPI总线速度为1.40625MB/S,这个速度对于ADS1256来说可能过高。ADS1256的最大SPI时钟频率为3.5MHz,过高的SPI时钟频率可能会导致数据传输错误。建议您将SPI总线速度降低到3.5MHz以下,以确保数据传输的稳定性。
3. 采样速率:
   请检查您的采样速率设置是否合适。采样速率过低可能会导致部分通道无法正确采样,而采样速率过高可能会导致数据溢出。您可以根据方波频率和通道数量来调整采样速率,以确保所有通道都能正确采样。
4. 硬件连接:
   请检查您的硬件连接是否正确,包括ADS1256与STM32之间的SPI连接、电源连接等。如果硬件连接存在问题,可能会导致数据传输错误或部分通道无法工作。
5. 软件代码:
   请检查您的软件代码,确保SPI通信和ADS1256的寄存器配置都是正确的。如果代码存在问题,可能会导致数据传输错误或部分通道无法工作。
6. 占空比问题:
   对于占空比不正确的问题,您可以尝试调整ADS1256的增益设置,以确保采样到的数据能够正确反映输入方波的占空比。此外,您还可以检查您的方波发生器,确保输出的方波占空比是正确的。
综上所述,您可以从寄存器配置、SPI总线速度、采样速率、硬件连接和软件代码等方面进行排查和解决。希望这些建议能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
