TI论坛
直播中
王莉
7年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于ADS1278在不同采样频率下的非线性问题求解
  • 我们使用 ina2128芯片放大来自压力传感器的24路信号,随后将信号输入ads 1278芯片,得到数字信号。
  • 实验测试ads1278芯片的温度特性,其他实验条件相同,输入恒定信号,分别测试ads 1278在采样频率为512 fps和50 fps时芯片随温度变化的输出,输出信号如下图1,图2所示。可以发现,采样频率降低之后,输出信号的非线性得到明显改善。
  • 请问这种现象是ads1278自身的特性引起的吗?有没有办法实现在512 fps的采样频率下仍能保持较好的线性?
期望您的回答
回帖(1)
凌晨3点睡
2024-11-22 11:49:10
根据您的描述,ADS1278在不同采样频率下的非线性问题可能与芯片自身的特性有关。以下是一些建议和可能的原因:
1. 采样频率与量化误差:在较低的采样频率下,量化误差可能较小,从而使得输出信号的非线性得到改善。在较高的采样频率下,量化误差可能较大,导致非线性问题。您可以尝试使用更高的量化位数(例如,从16位增加到24位)来减少量化误差,从而改善线性。
2. 过采样和滤波:在较高的采样频率下,可以尝试使用过采样和滤波技术来减少非线性。过采样可以增加采样点数量,从而提高信号的分辨率。滤波可以去除高频噪声,减少非线性。您可以尝试使用低通滤波器来平滑信号,以改善线性。
3. 温度补偿:ADS1278可能受到温度变化的影响,导致非线性问题。您可以尝试使用温度补偿技术来减少温度对芯片性能的影响。例如,可以在芯片附近安装温度传感器,实时监测温度变化,并根据温度变化调整芯片的工作参数,以保持较好的线性。
4. 硬件设计优化:检查硬件设计,确保信号路径中的各个组件(如放大器、滤波器等)在不同采样频率下都能正常工作。可能需要优化硬件设计,以减少非线性问题。
5. 软件算法优化:在软件层面,可以尝试使用一些算法来减少非线性。例如,可以使用多项式拟合、傅里叶变换等方法来减少非线性。
总之,要实现在512 fps的采样频率下仍能保持较好的线性,可能需要从硬件和软件两个方面进行优化。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
