您好,根据您的描述,您在使用ADS1291采集方波信号时遇到了一些问题。我会逐步分析并提供可能的解决方案。
1. 周期包含512个点而不是500个点:
这可能是由于采样率设置不正确导致的。您提到设置的采样率为500SPS(每秒样本数),但实际上采集到的数据点为512个。这可能是因为实际采样率与设置的采样率不一致。请检查您的采样率设置是否正确,并确保硬件和软件之间的同步。
2. 采集得到的信号幅值是方波的一半还少:
这可能是由于以下几个原因导致的:
a. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。您提到使用的是config1(02)和config2(A0),这意味着增益设置为1。请确保这与您的信号幅值相匹配。如果需要更高的增益,请调整config1和config2的值。
b. 滤波器设置:请检查您的滤波器设置是否正确。您提到使用的是RSP1(02)和RSP2(07),这意味着滤波器设置为低通滤波器。请确保这与您的信号频率相匹配。如果需要不同的滤波器设置,请调整RSP1和RSP2的值。
c. 信号衰减:请检查您的信号路径是否存在衰减。这可能是由于电缆、连接器或其他硬件组件导致的。请检查您的信号路径,并确保信号在传输过程中没有衰减。
d. 软件处理:请检查您的MATLAB仿真代码是否正确处理了采集到的数据。请确保您正确地读取了数据,并对其进行了适当的处理,以获得准确的信号幅值。
综上所述,您需要检查采样率、增益设置、滤波器设置、信号衰减和软件处理等方面,以解决您遇到的问题。希望这些建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
这可能是由于以下几个原因导致的:
举报
