TI论坛
直播中
艾玛
12年用户 803经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计 RF/无线
私信 关注
[问答]
ADS125H02直接采样仪器电源电压时,发现器件工作异常,采样值一直为0,为什么?
  • 图纸参考了参考设计,原理图如下图
回帖(4)
鄢蓉
2024-11-21 14:46:50
您是否已检测了 ADS125H02各供电电压正常?被采集的信号是否可以在ADS125H02输入管脚处检测到?  Reference Voltage 您是使用的什么?REF寄存器配置的是什么?
举报
李海玮
2024-11-21 14:46:58
是不是与前端输入信号的接线有关,您可以给出直接输入端接到实验室电源的接线图吗?输入信号是否与 ADS125H02 共地?
异常时的输入信号幅值是多少?AD芯片的供电电压和基准电压是多少?gain设置多少?我想看下输入信号是否满足ADS125H02 的输入信号范围
举报
李四民
2024-11-21 14:47:11
 被测信号要和ADC共地的,ADS125H02有共模和差模输入电压范围要求,不共地对ADC来说就没法定义输入信号范围,那么其输入电压就是不确定的。
另外请注意,上图中仪器电源和220VAC转12VDC电源适配器都是变压器隔离电源吗?如果都是或都不是的话,直接共地没问题;如果不一致,即一个是隔离电源一个是非隔离电源,那么相关信号包括地信号不能直接相连。
举报
杨勇
2024-11-21 18:13:13
根据您提供的信息,ADS125H02在直接采样仪器电源电压时出现工作异常,采样值一直为0。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源电压超出ADS125H02的工作范围:
ADS125H02的工作电压范围为2.0V至5.5V。请检查您的仪器电源电压是否在此范围内。如果超出范围,请调整电源电压或使用适当的电压转换器。
2. 电路连接问题:
请检查ADS125H02的电路连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路。您可以使用万用表检查电路的连通性。
3. 参考电压设置不正确:
ADS125H02需要一个参考电压(VREF)来确定ADC的量程。请确保您已正确设置VREF引脚,并提供适当的参考电压。参考电压应在0.5V至5.5V范围内。
4. 采样速率设置过高:
ADS125H02的采样速率会影响其性能。如果采样速率设置过高,可能会导致采样值异常。请检查您的采样速率设置,并根据数据手册调整到合适的值。
5. 器件损坏:
如果以上原因都排除了,那么可能是ADS125H02器件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的器件,看是否能解决问题。
建议您根据以上可能的原因逐一排查,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
