首先,我们来分析DAC81402的规格,以确定它是否能满足±11V误差优于±5mV的精度需求。
DAC81402是一款16位的数字模拟转换器(DAC),具有以下特点:
1. 单极性输出范围:0V至40V
2. 双极性输出范围:-20V至+20V
3. 分辨率:16位(65536级)
接下来,我们逐一解答您的问题:
1. Zero-code (negative full scale) error:这个指标是指在码值为0时的输出偏差。强调AVSS满量程是因为这个误差是在模拟输出范围的最低点(负满量程)测量的。对于DAC81402,这个误差的典型值为±2mV,远优于±5mV的要求。
2. Full-scale error:这个指标的Full Scale指的是40V(单极性0到40V或双极性±20V)。如果40V范围的误差是±0.06%,那么±10V的误差是±0.015%。对于DAC81402,这个误差的典型值为±0.06%,满足要求。
3. Gain Error:这个指标的单位是%FSR,表示相对于满量程的误差。对于DAC81402,这个误差的典型值为±0.01%FSR。如果是±10V输出,误差是±0.001%FSR,即±0.01V,远优于±5mV的要求。
4. Bipolar-zero (midscale) error:这个指标是指双极性输出时的输出为0V时的误差指标。±0.03%FSR是指40V量程时候的误差。如果是±10V输出,这个指标是±0.007%FSR,即±0.07mV,满足±5mV的要求。
综上所述,DAC81402的精度性能可以满足您的需求,实现±11V误差优于±5mV。
1. 单极性输出范围:0V至40V
3. 分辨率:16位(65536级)
接下来,我们逐一解答您的问题:
举报
