TI论坛
直播中
贾熹
7年用户 1606经验值
私信 关注
[问答]
ADS1263获取ID总是失败,为什么?
  • 器件获取ID总是失败,数据手册标明的ID是1,总是得到0,
    波形图如下,应该如何做?
    为何器件的回复数据会延后 CS 以及 SCLK ?
    感谢~
    图中,0 = CS,1=SCLK, 2=MOSI, 3=MISO
回帖(2)
胡毅秉
昨天 14:59
如果使用命令启动转换的话,START pin 可以直接接地;
上述读寄存器时序图我没看出问题,建议您上电稳定后,执行一下复位操作,以使寄存器恢复至默认值,然后再去读取寄存器值看结果怎样?
datasheet 10.4 Initialization Setup有初始化顺序,您可以参考下。
举报
成尔秩
昨天 18:11
根据您的描述,ADS1263获取ID失败可能有以下几个原因:
1. 连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保CS、SCLK、MOSI和MISO引脚正确连接到ADS1263和您的微控制器。同时检查是否有短路或断路的情况。
2. 时序问题:ADS1263的数据手册中提到了时序要求。请确保您的微控制器在发送和接收数据时遵循正确的时序。特别是CS、SCLK和MOSI的时序。
3. 电源问题:请检查ADS1263的电源是否正常。确保VDD和VSS引脚供电正常,且供电电压在规定的范围内。
4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了ADS1263的通信协议。特别是初始化、读取ID和读取数据的代码部分。
关于器件回复数据延后CS和SCLK的问题,这可能是因为:
1. 时序问题:请确保您的微控制器在发送和接收数据时遵循正确的时序。特别是CS、SCLK和MOSI的时序。
2. 器件内部处理时间:ADS1263在接收到CS和SCLK信号后,需要一定的时间来处理数据。这可能导致回复数据的延后。
为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保所有引脚正确连接。
2. 检查电源供应,确保VDD和VSS引脚供电正常。
3. 仔细阅读ADS1263的数据手册,确保您的代码遵循正确的通信协议和时序要求。
4. 使用示波器检查CS、SCLK、MOSI和MISO引脚的波形,确保它们符合数据手册中的时序要求。
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他微控制器或开发板进行测试,以排除硬件故障的可能性。
举报
更多回帖
