TI论坛
直播中
杨勇
7年用户 1212经验值
私信 关注
[问答]
ADS1110转换的电压和实际输入电压有误差是怎么回事?
  • 你好,我使用ADS1110转换出的电压和实际输入的电压相差几mV。
    我使用的隔离电源模块是非稳压输出的,转换结果不准确和供电关系大吗。
回帖(2)
孙雅念
2024-11-21 13:48:54
您好,
有关系,但看下面datasheet 截图性能参数, Offset vs VDD 和 Gain vs VDD ,可以知道它们的影响很小,不到mV级别的影响,主要影响参数是失调误差 Offset Error,它是mV级的。
举报
艾玛
2024-11-21 17:18:48
你好,ADS1110转换的电压和实际输入电压有误差可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 供电不稳定:你提到使用的隔离电源模块是非稳压输出的,这可能是导致误差的一个原因。不稳定的供电会导致ADS1110的基准电压波动,从而影响测量结果。解决方法是使用一个稳定的电源模块,或者在ADS1110的供电端添加一个低通滤波器以减少电源噪声。
2. 输入信号噪声:如果输入信号本身存在噪声,这也可能导致测量误差。可以尝试在输入信号端添加一个低通滤波器,以减少噪声对测量结果的影响。
3. ADS1110的校准:ADS1110需要进行校准以提高测量精度。请确保按照数据手册中的说明进行校准。校准包括设置满量程电压(FS)和偏移电压(OFFSET)。校准后,测量结果应该会更加接近实际输入电压。
4. 采样率和滤波器设置:ADS1110的采样率和滤波器设置也会影响测量结果。请确保根据实际应用场景选择合适的采样率和滤波器设置。过高的采样率可能会导致测量误差,而过低的采样率可能会导致信号丢失。同时,选择合适的滤波器设置可以减少噪声对测量结果的影响。
5. 硬件连接问题:检查ADS1110与输入信号之间的连接是否正确且牢固。松动或接触不良的连接可能导致测量误差。
6. ADS1110的损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1110本身存在损坏。可以尝试更换一个新的ADS1110模块,看是否能够解决问题。
综上所述,供电不稳定可能是导致误差的一个原因,但还需要检查其他可能的原因。希望这些建议能帮助你解决问题。
举报
更多回帖
