TI论坛
直播中
刘艳
8年用户 2502经验值
私信 关注
[问答]
ADS8867在上电的过程中,板子先上电,后续接入模拟量,REF和GND短路了怎么解决?
  • 在上电的过程中,板子先上电,后续接入模拟量,发现 REF跟GND短路,Vref端的电路是 基准芯片出来经过滤波电容到REF端。请问下这个问题怎么解决?
回帖(3)
杨波
2024-11-21 13:47:22
可以把参考部分的电路附上看看吗?是不是Vref引脚的输入电流太大了导致。
ADS8867的Figure56和Figure57给出了Vref的典型电路,基准芯片出来之后经过精度运放THS4281+OPA333组成的复合架构设计,这样用更低的功耗实现最佳的DC和AC 性能。
THS4281低输出阻抗使其成为驱动高容性负载以调节ADC参考输入电压的较好选择。而OPA333的偏置和温漂性更好了校正了直流特性。
建议按照数据手册的电路去设计。
举报
孟佳
2024-11-21 13:47:36
可以的,THS4281是宽电压供电范围(单电源2.7V~16.5V ),并且是轨至轨输入输出,所以即使THS4281是5V供电,REF5050输出的5V也是可以直接接到THS4281的。
举报
硕达科讯
2024-11-21 17:16:57
针对您提到的ADS8867在上电过程中,板子先上电,后续接入模拟量时发现REF和GND短路的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查线路连接:
   - 首先检查线路连接是否正确,确保没有错误连接或者短路的情况。检查REF和GND之间的连线是否有破损或者接触不良的情况。
2. 检查滤波电容:
   - 检查滤波电容是否损坏或者参数不匹配。如果电容损坏,可能会导致REF和GND之间的短路。建议更换新的滤波电容进行测试。
3. 检查基准芯片:
   - 检查基准芯片是否正常工作。如果基准芯片损坏或者输出不稳定,可能会导致REF和GND之间的短路。可以尝试更换基准芯片进行测试。
4. 检查电源:
   - 检查电源是否稳定,供电是否正常。不稳定的电源可能会导致电路工作异常,从而导致REF和GND之间的短路。确保电源稳定且供电正常。
5. 检查PCB板:
   - 检查PCB板是否有短路或者破损的情况。如果PCB板存在问题,可能会导致REF和GND之间的短路。可以尝试更换新的PCB板进行测试。
6. 检查ADS8867芯片:
   - 最后,检查ADS8867芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能会导致REF和GND之间的短路。可以尝试更换新的ADS8867芯片进行测试。
通过以上几个方面的排查和测试,应该可以找到导致REF和GND短路的原因,并进行相应的解决。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
