TI论坛
直播中
廉鼎琮
9年用户 1031经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299-4无法捕捉到DRDY信号是怎么回事?
  • 在我将START信号拉高后,DRDY信号一直保持为1,不会出现周期下降,对芯片寄存的写入和读取都正常
回帖(4)
王丹丹
2024-11-21 09:47:26
检查下时钟信号是否正确设置?CLKSEL Pin 设置的是什么?
举报
张伟
2024-11-21 09:47:40
  寄存器可以正常读写只能说明SPI通信接口没有问题,并不能说明ADC模块没有问题。
您实测 CLKSEL Pin 电压是多少?您可以附上测试的ADS1299-4 电路图吗?START pin 默认是拉高的吗?START pin 实测其电压是多少?
举报
陈萌
2024-11-21 09:47:54
   看电路图中有两种地AGND和GND,AGND是否与GND单点连接?
是否可以换一块板子或一片ADC芯片?以验证此芯片是否已损坏?
举报
陶醉了的猫
2024-11-21 11:31:12
ADS1299-4是一款24位模拟-数字转换器(ADC),用于生物电信号的采集。DRDY(Data Ready)信号是ADS1299-4的一个重要引脚,用于指示数据是否准备好被读取。如果DRDY信号一直保持为1,说明数据没有准备好,这可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 时钟问题:确保时钟信号(CLK)正常工作。如果时钟信号不稳定或频率不正确,可能导致DRDY信号无法正常工作。检查时钟信号的频率和稳定性,确保它们符合ADS1299-4的要求。
2. 电源问题:检查ADS1299-4的电源电压是否在规定的范围内(2.0V至3.6V)。如果电源电压过低或过高,可能导致DRDY信号无法正常工作。确保电源电压在规定范围内,并检查电源电路是否正常。
3. 引脚连接问题:检查DRDY引脚是否正确连接。如果DRDY引脚未正确连接,可能导致信号无法正常传输。确保DRDY引脚与微控制器或其他设备的连接正确无误。
4. 配置问题:检查ADS1299-4的配置寄存器是否正确设置。如果配置寄存器设置不正确,可能导致DRDY信号无法正常工作。参考ADS1299-4的数据手册,确保配置寄存器设置正确。
5. 软件问题:检查你的代码是否正确处理DRDY信号。如果代码中存在逻辑错误,可能导致DRDY信号无法正常工作。检查代码,确保正确处理DRDY信号。
6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1299-4本身存在硬件故障。尝试更换一个新的ADS1299-4,看问题是否解决。
总之,要解决ADS1299-4无法捕捉到DRDY信号的问题,需要从多个方面进行排查。检查时钟信号、电源电压、引脚连接、配置寄存器设置和代码逻辑,以找到问题的根本原因。如果问题仍然无法解决,可能需要更换一个新的ADS1299-4。
举报
更多回帖
