你好!关于你的问题,我会逐一进行解答。
1. 使用外部基准Vref 5V和内部4V基准,如果5V精度是0.05%,转换结果哪个更准?
在这种情况下,由于外部基准5V的精度是0.05%,而内部4V基准的精度和温漂没有提供,我们无法直接比较两者的精度。但是,通常情况下,外部基准的精度会高于内部基准。因此,在没有更多信息的情况下,我们可以假设使用外部基准5V的转换结果可能更准确。
2. 如果模拟输入是基准5V/2,使用最高有效位数(OSR4096,1K,gain =1)转换结果数据波动大不大?
在这种情况下,我们需要考虑几个因素来判断数据波动的大小:
a. 采样率(OSR4096):采样率越高,数据波动可能会越小。在这个例子中,采样率是4096,相对较高,有助于减少数据波动。
b. 模拟输入(基准5V/2):模拟输入为基准5V/2,即2.5V。这个值在ADC的测量范围内,因此不会对数据波动产生太大影响。
c. 增益(gain =1):增益为1,表示没有放大或衰减信号。这意味着数据波动主要取决于ADC本身的性能。
综合以上因素,使用最高有效位数(OSR4096,1K,gain =1)的转换结果数据波动应该相对较小。然而,具体的波动程度还取决于ADC的性能和环境因素。如果需要更精确的数据,可以考虑使用更高性能的ADC或者优化电路设计。
你好!关于你的问题,我会逐一进行解答。
举报
