芯片求购|供应发布区
直播中
cr227
3年用户 3经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[供应]
供应SX9331IULTRT,SAR Sensor
大量供存,便携无线设备SAR Sensor
技术规格:
  1. 输入电压范围
    供应电压:2.7V至3.6V。该电压范围使其适用于多种便携式电子设备。
    输入电压:非供电引脚上的电压范围为-0.5V至3.9V,确保了在不同环境下的稳定性能。
  2. 功耗
    睡眠模式功耗:仅1.1微安培(µA)。在睡眠模式下,芯片几乎不消耗功率,适合低功耗应用。
    待机模式功耗:7微安培(µA)。在待机模式下,芯片仍然保持低功耗,同时能够响应外部事件。
    活动模式功耗:27微安培(µA)。在需要快速响应的应用中,这种高功耗模式确保了及时处理能力。
  3. 灵敏度和分辨率
    电容检测分辨率:最低可达1aF。高分辨率确保了对微小电容变化的敏感检测,适用于高精度应用场景。
    电容补偿:最高可达220pF。自动补偿机制简化了电路设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
  4. 数字处理能力
    模拟前端(AFE):支持多种电容测量技术,包括电容到电压转换和模拟滤波等。
    数字处理引擎:具备高级的数字信号处理功能,能够动态调整并优化检测性能。
  5. 接口和通信
    I2C接口:兼容标准和快速模式(400kbps),支持主机通过I2C总线与芯片通信。
    中断输出:可配置为数字输入/输出,支持外部设备触发中断事件
更多回帖
