关键字:旋转光电测径仪,国产旋转测量设备,国产测径仪,高速旋转测径仪,光电测径仪,圆钢耳子测径仪, 错辊测径仪,数字化高频测径仪,军工级旋转测径仪,冷光源测径仪,
1)光源采用LED固定冷光源,稳定性好,使用寿命长
2)导电滑环采用军工级等级设计生产;封闭式结构。使用过程无普通旋转碳刷使用过程中的掉粉屑现象。使用更安全、可靠。使用寿命长,使用寿命大于4年。
3)测量数据多。蓝鹏旋转光电测径仪测头数4组,可同时采集4组数据
4)旋转速度高,转速可达60rpm,可对标国外旋转测量设备。
5)全数字化高频测量系统,测量频率高达2000Hz,即每秒钟测量2000个轧材截面,纵向测量盲区≤100毫米。
多组测头,高转速,高频率测量;可为测量螺纹钢提供更多数据,保障测量准确性
6)测量软件功能强大。既可满足单台测径仪测量,也可将多台测径仪测量数据采集到一台电脑(总服务器),方便用户对多组数据查看,分析,整理。还可开放外部设备接口,采集其他设备数据。
7)测量准确,测量圆钢动态误差不大于0.01mm。螺纹钢动态误差不大于0.04mm。
8)独特的抖动误差消除技术,彻底消除了轧材抖动带来的测量误差。
9)可对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
10)测量数据“超差”、测径仪温度“超温”、风机压力过低自动报警功能。
11)可提供历史数据查询。
12)不使用工厂内的压缩空气和洁净气源,独特的冷却、防尘结构保障了测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到20天以上。
13)测径仪本体内置嵌入式智能模块。嵌入式智能模块可本地接收并解析测量数据,可实时显示各路测头的测量结果,实时监测镜片洁净度、实时监测设备内部温度、风压等
14)可提供外部数据库。除软件本身具备测量数据的存储及分析功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计等。
15)智能化软件升级服务。在系统联网的情况下,蓝鹏智能测径仪可在线升级智能模块软件系统和上位机软件系统。
16)工控机计算,性能稳定。蓝鹏公司为了提高测径仪的环境适应性和性能稳定性,开发出的电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。提高了测径仪对现场环境的适应性,使得全套设备的运行稳定性大大提高。
17)LED显示屏尺寸大、功能全
蓝鹏测径仪配置的现场LED显示屏外形尺寸为1550 mm×1070mm,数据字高约150mm,可视距离大于30m,便于现场操作工及时监控。LED显示屏具有现场报警功能,具体报警方法是:当被测轧材的三个检测指标数值处于正常值范围内时,指标的字体显示为“绿色”。当被测轧材的某一个或多个检测指标数值处于上超差时,相应指标的数值将变为“红色”,同时运行状态显示为红色的“超差”;当被测轧材的某一个或多个检测指标数值处于下超差时,相应指标的数值将变为“黄色”,同时运行状态显示为红色“超差”。
18)维护便捷
本套设备的日常维护项目只有2个,即视窗镜片的擦拭和风机过滤器滤芯的清理,这2项的维护周期、维护方法及用时如下:
★视窗镜片的维护周期为20天左右。维护时拆下测径仪上的密封环,用镜头擦拭布将视窗镜片擦拭干净,再将密封环装上即可。镜头维护一次只需10分钟左右。
★风机过滤器滤芯的维护周期为1到2周(视现场环境而定)。维护时把滤芯从过滤器外壳中取出,在地上轻摔或用压缩空气风管将滤芯上的灰尘清理干净即可。维护用时不超过10分钟。
★开门维护方式,易于清理、擦拭镜头,操作更简便。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
