TI论坛
直播中
贾飞世
7年用户 1821经验值
私信 关注
[问答]
ADC12QJ800-Q1 sync信号会周期性拉低的原因?
  • 需求:
        使用差分时钟:输入80MHz,
        使用CPLL 生成采样率720Mpsp采样信号
        JESD使用mode0,单lane速率5.76Gbps,使用8个lane,数据加扰,sysref信号0.2815MHz
    寄存器配置表如下:
    第一列为地址,第三列为寄存器写入值
    最后的现象如下:
    为什么sync信号会周期性拉低
回帖(1)
郝埃连
2024-11-20 17:04:03
ADC12QJ800-Q1是一款高速模数转换器(ADC),在您的应用中,您提到了使用差分时钟输入80MHz,通过CPLL(电荷泵锁相环)生成720Msps的采样信号,并且使用JESD204B接口(mode0),单lane速率为5.76Gbps,总共使用8个lane,数据加扰,以及sysref信号为0.2815MHz。您遇到的问题是sync信号周期性拉低。
sync信号周期性拉低可能由以下几个原因导致:
1. **时钟同步问题**:如果sysref信号或采样时钟与数据流不同步,可能会导致sync信号周期性拉低。请检查时钟源和时钟分配网络是否正确配置,以及是否有足够的时钟稳定性和相位噪声性能。
2. **JESD204B配置错误**:请检查JESD204B接口的配置是否正确,包括lane速率、帧结构、子类等。错误的配置可能导致数据流不稳定,从而影响sync信号。
3. **数据加扰问题**:数据加扰是JESD204B接口中用于提高信号完整性的技术。如果加扰算法实现不正确或者与接收端不匹配,可能会导致数据流错误,进而影响sync信号。
4. **硬件问题**:硬件故障,如ADC本身的问题或者接口电路的问题,也可能导致sync信号异常。建议检查硬件连接和硬件本身是否正常工作。
5. **软件或固件问题**:如果使用的是软件或固件来控制ADC和接口,可能存在软件bug或配置错误。请检查软件代码和固件设置。
6. **电源和地线问题**:不稳定的电源供应或不良的地线连接可能导致信号完整性问题,包括sync信号的周期性拉低。
7. **环境干扰**:电磁干扰(EMI)或其他环境因素可能影响信号传输,尤其是在高速数据传输中。
为了解决这个问题,您需要逐步排查上述可能的原因。首先,从检查时钟和接口配置开始,然后检查硬件和软件设置。如果需要更具体的帮助,您可能需要提供更详细的配置信息和测试结果。
举报
更多回帖
