针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. 输入差分时钟实际没有1GHz,只有960MHz,AD芯片也能以960MHz工作吗?
答:是的,如果ADC12D1000的差分时钟输入频率为960MHz,那么它仍然可以正常工作。ADC12D1000的最高输入时钟频率为1GHz,因此960MHz的输入时钟频率是可以接受的。
2. 另外我给了960MHz差分时钟,工作在Non-DES模式,就是会输出1/2的960MHz DCLKI来采集I路的数据,我已经测得了AD芯片输出的这个480MHz的时钟啦,是不是只要AD芯片产生了采集数据的时钟DCLK就表示AD芯片在工作,已经完成转换,可以读取AD输出的数据了?
答:是的,当AD芯片产生采集数据的时钟DCLK时,表示AD芯片正在工作并已经完成转换。此时,您可以读取AD输出的数据。在Non-DES模式下,输出的DCLK频率为输入时钟频率的一半,即480MHz。
3. 如果我只给了时钟但是没有给模拟输入信号呢?模拟输入信号悬空,输出是什么样的数据?都是0吗?
答:如果模拟输入信号悬空,输出的数据将取决于ADC12D1000的具体实现。在某些情况下,悬空的模拟输入可能会导致输出数据为0,但在其他情况下,输出数据可能会受到噪声或其他干扰的影响。为了获得准确的结果,建议您将模拟输入信号正确连接。
4. 如果我只给了时钟,模拟输入信号悬空,输出是什么样的数据?
答:如前所述,如果模拟输入信号悬空,输出数据将取决于ADC12D1000的具体实现。在某些情况下,输出数据可能为0,但在其他情况下,输出数据可能会受到噪声或其他干扰的影响。为了获得准确的结果,建议您将模拟输入信号正确连接。
总之,为了确保ADC12D1000正常工作并获取准确的数据,建议您正确连接模拟输入信号,并确保时钟信号的频率在允许的范围内。
针对您的问题,我将逐一进行解答:
举报
