TI论坛
直播中
南中南
8年用户 985经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
求助,关于ADS1120输出的代码以及计算问题求解
  • 从SPEC-9.2.2中得知芯片输出的代码是Vrtd和Vref之间的比例关系。相当于把Vref分成了2的16次方等分的1LSB,输出的代码是Vrtd等于多少个1LSB。我这样理解对吗?Vrtd=输出的CODE*1LSB的电压?
    三线RTD测量电路中,如果两个IDAC都不准,就拿误差最大6%来说,两个IDAC都多出了6%,导致Vref多出6%,是不是就导致1LSB的误差6%。这个误差要是累加起来就很大了。那会这里为什么还说输出的结果与IDAC的绝对精度无关?
回帖(2)
夏日余晖
6 天前
使用比率测量,无需将
ADC 输出代码转换为电压。这意味着输出代码仅作为基准电 阻器的比率给出测量值,无需激励电流的精确值。唯一的要求是流经 RTD
和基准电阻器的电流相同。RRTD的计算公式是:
RRTD
= RREF • [(Output Code 1 - Output Code 2) / (Gain • 223)]
举报
王英
6 天前
您的理解是正确的。ADS1120的输出代码确实是Vrtd和Vref之间的比例关系,将Vref分成了2的16次方等分的1LSB,输出的代码表示Vrtd等于多少个1LSB。所以,Vrtd = 输出的CODE * 1LSB的电压。
关于三线RTD测量电路中IDAC的误差问题,您提到的两个IDAC都多出了6%,导致Vref多出6%,确实会导致1LSB的误差6%。但是,这里的关键点在于输出结果与IDAC的绝对精度无关,而是与IDAC的相对精度有关。
在三线RTD测量电路中,两个IDAC的误差是相互抵消的。因为两个IDAC的误差是相同的,所以在计算过程中,这两个误差会相互抵消,从而使得最终的输出结果不受IDAC绝对精度的影响。这就是为什么说输出结果与IDAC的绝对精度无关的原因。
然而,如果两个IDAC的误差不一致,那么这种误差就无法完全抵消,从而影响最终的输出结果。所以,在实际应用中,为了保证测量精度,需要确保两个IDAC的相对精度较高。
举报
更多回帖
