从您提供的代码片段来看,您正在尝试从DDC112U读取数据。代码中存在一些问题,可能导致转换结果一直是0。以下是一些可能的原因:
1. 时序问题:在读取数据时,需要确保正确的时序。您的代码中有一些延迟函数(如`delay_ms`),但它们可能不足以满足DDC112U的时序要求。您需要查阅DDC112U的数据手册,了解其时序要求,并相应地调整延迟函数。
2. 引脚配置问题:确保您已经正确配置了与DDC112U通信所需的引脚。例如,DxMIT、DCLK和Read_E_pin等引脚需要正确配置为输出或输入模式。
3. 读取数据位顺序问题:在读取数据时,您需要确保按照正确的顺序读取数据位。您的代码中使用了`ddc112u_data |= Read_E_pin(1);`来读取数据位,但您需要确保在读取每个数据位之间正确地切换DCLK引脚的状态。
4. 代码逻辑问题:您的代码中有一些注释掉的代码行,这可能会影响代码的逻辑。例如,您注释掉了`DxMIT_HIGH();`和`DCLK_LOW();`,这可能会影响数据的读取。
为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤:
1. 查阅DDC112U的数据手册,了解其时序要求,并相应地调整延迟函数。
2. 确保您已经正确配置了与DDC112U通信所需的引脚。
3. 检查您的代码逻辑,确保按照正确的顺序读取数据位,并在读取每个数据位之间正确地切换DCLK引脚的状态。
4. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用调试工具(如调试器或逻辑分析仪)来检查与DDC112U通信的引脚状态,以确定问题所在。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请提供更多关于您的硬件和软件环境的信息。
为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤:
举报
