TI论坛
直播中
郝埃连
7年用户 1377经验值
私信 关注
[问答]
ADS1292R电极叠加+-300mv直流偏置后,波形振幅衰减严重怎么解决?
  • 我们的产品使用ADS1292R芯片,目前在进行国标测试的时候遇到以下问题,恳请专家帮助分析解答,非常感谢!
    1. 问题一: 输入振幅为10mv的尖角波形,频率200HZ,ADC输出值转换后的毫伏数 < 9.0 mv, 大概是8.7 ~ 8.8 mv的样子;我们对ADC采集值乘以1.03的系数,才能匹配国标的要求(标定,误差< 5%; 振幅, 误差 < 10%);
    2.问题二: 输入振幅为10mv的尖叫波形,频率200HZ,同时叠加+-300mv直流偏置电压至电极,ADC输出值转换后(*1.03),可以匹配国标的要求。但是! 在叠加直流偏置电压后,波形振幅会在稳定几分钟之后,出现严重的振幅衰减(从测试时>9 到 8.x, 7x ...
    我们的参考电路如下图,请审阅,期待您的回复!
回帖(1)
李英
前天 17:27
针对您的问题,我将分步骤为您提供解决方案:
1. 问题一解决方案:
   您提到输入振幅为10mv的尖角波形,频率200HZ,ADC输出值转换后的毫伏数小于9.0mv。为了匹配国标要求,您需要对ADC采集值乘以1.03的系数。这可能是因为ADC的精度不够高或者存在一定的误差。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
   a. 检查ADC的精度和误差范围,确保其满足国标要求。
   b. 调整ADC的采样率,以提高采集精度。
   c. 使用更高精度的ADC芯片,以减少误差。
2. 问题二解决方案:
   您提到在叠加+-300mv直流偏置电压后,波形振幅会在稳定几分钟之后出现衰减。这可能是由于直流偏置电压对电极的影响导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 检查电极材料和性能,确保其适用于直流偏置电压。
   b. 调整直流偏置电压的大小,以减少对电极的影响。
   c. 在电路中加入滤波器,以减少直流偏置电压对波形振幅的影响。
   d. 考虑使用其他类型的电极,以提高对直流偏置电压的耐受性。
总之,针对您的问题,您需要检查ADC的精度和误差范围,调整采样率和直流偏置电压,以及考虑使用更高精度的ADC芯片和电极材料。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
