您好!关于您提到的使用THP210作为ADS127L11的前端差分输入驱动的问题,我会尽量给出一些建议。
1. 对于THP210采用单电源供电的问题:
- 单电源供电可以简化电源设计,降低成本。但是,单电源供电可能会导致共模抑制比(CMRR)降低,影响信号的准确性。在您的应用中,如果信号的共模干扰较小,单电源供电是一个可行的选择。但是,如果共模干扰较大,建议使用双电源供电以提高CMRR。
2. 时钟同步问题:
- 对于菊花链连接的ADC,时钟同步非常重要。确保所有ADC的时钟信号相位一致,可以提高数据的准确性和稳定性。您可以使用一个主时钟源,通过分频器或缓冲器将时钟信号分配给每个ADC,以实现时钟同步。
3. 差分输入范围问题:
- 您提到的ADS127L11的差分输入范围是AVSS-AVDD。在您的应用中,AVDD1和AVDD2都是5V,VREF是2.5V。这意味着您的差分输入范围是0V到5V。由于您的信号范围是±10V,您需要在THP210和ADS127L11之间添加一个增益为1/2的放大器,以便将信号范围调整到0V到5V。
4. 菊花链连接问题:
- 菊花链连接可以减少I/O引脚的数量,降低系统复杂度。但是,菊花链连接可能会受到线路噪声和信号反射的影响,导致数据传输不稳定。为了提高数据传输的稳定性,您可以在每个ADC的数据线上添加一个上拉电阻,并确保数据线的长度尽可能短。
5. 电源和地线布局问题:
- 在设计电路时,确保电源和地线布局合理,以减少噪声和干扰。尽量将电源线和地线靠近,形成良好的地平面。同时,避免在电源线和地线之间穿过信号线,以减少信号干扰。
希望以上建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
2. 时钟同步问题:
3. 差分输入范围问题:
4. 菊花链连接问题:
5. 电源和地线布局问题:
举报
