TI论坛
直播中
李华瑞
7年用户 941经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS1256在BUFFER ON状态下的输入偏置电流是多少?
  • 使用单端模式时,由于外围电路电阻很大,发现电压测量不准确,有几mV的偏差,而且还不固定。因此推测可能是BUFFER ON时的输入偏置电流导致的
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-19 14:22:01
您好,
很抱歉,我没有找到BUFFER
ON时的输入偏置电流。我想向您了解下您需要测量的信号源内阻大概是什么级别的?因为 ADS1256输入阻抗相对来说不是那么高,是MΩ级别的,且与使用的data rate有关,因此我想可能与ADS1256的低输入阻抗有关,您使用的data rate是多少?
另外,您短接输入端,即采集0V信号时采集到的电压是多少?这样可以排除输入信号不稳定或输入信号阻抗高的影响。
举报
纯纯纯牛奶
2024-11-19 18:06:35
ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),它具有多种输入模式,包括单端和差分输入模式。在BUFFER ON状态下,ADS1256的输入偏置电流(Input Bias Current)是指在输入端没有连接任何信号源时,从输入端流入或流出的电流。
ADS1256的数据手册中通常会提供输入偏置电流的规格。对于ADS1256,其输入偏置电流的典型值通常在皮安(pA)级别,具体数值需要查阅最新的数据手册。如果输入偏置电流较大,确实可能会在高阻抗的输入电路中引起显著的电压偏移,尤其是在单端模式下。
如果你在使用单端模式时遇到了电压测量不准确的问题,以下是一些可能的解决步骤:
1. **检查数据手册**:首先,查阅ADS1256的最新数据手册,找到输入偏置电流的具体数值。
2. **校准偏移**:如果输入偏置电流确实导致了电压偏移,你可以尝试通过软件校准来补偿这个偏移。
3. **降低输入阻抗**:如果可能,尝试降低输入电路的阻抗,以减少偏置电流对测量结果的影响。
4. **使用差分模式**:如果问题仍然存在,考虑切换到差分输入模式,因为差分模式对共模噪声和偏置电流的敏感度较低。
5. **检查电源和接地**:确保电源和接地稳定,因为不稳定的电源或接地问题也可能导致测量误差。
6. **检查电路设计**:检查电路设计是否有其他可能导致误差的因素,如PCB布局、信号完整性问题等。
7. **软件滤波**:如果偏差不固定,可能需要在软件中实现滤波算法,以减少随机噪声的影响。
8. **联系技术支持**:如果以上步骤都不能解决问题,可以考虑联系ADS1256的制造商技术支持,获取更专业的帮助。
请记住,解决这类问题通常需要综合考虑硬件设计和软件处理,以及对数据手册的深入理解。
举报
更多回帖
