TI论坛
直播中
王雪
7年用户 968经验值
私信 关注
[问答]
ADS1258单通道采集数据不稳定,跳动大是怎么回事?
  • 利用ADS1258在AUTOSCAN模式下,采集一个通道(AIN13)的电压值,低9位数值一直在跳动。帮忙分析原因?
    如下图,其中AIN13接REF_DA_2.5V的输出,AINCOM接AGND。ADC的AGND与DGND用0欧姆电阻相连。ADC电源±2.5V分别用ADP7118AUJZ-2.5-R7和ADP7182AUJZ-R7两款低噪声LDO提供。ADC寄存器设置如图1.
回帖(3)
李凤璐
7 天前
 您好,
您配置寄存器06h,测量下offset值是多少?以排除信号源稳定性的问题,如果跳动的位数还是比较多,那么就与基准电压、供电电压的噪声纹波有关、也与PCB layout相关。
使能Chopping功能可以减小offset电压。
举报
夏日余晖
7 天前
您测的不对,失调电压 offset值是uV级别的,如下截图所示,您测试结果将近满幅,肯定不对,应该是哪里设置错了。
offset值是输入失调电压,它是测量的短接差分输入至供电电压的中间值,因此差分输入是0V,理想情况下测得值是0V:
您寄存器设置是否读出来以验证写入期望值?另外BYPAS位应置1:
chop置1可以减小失调电压对输出的影响;
我忽然意识到跳动的位数与AC性能有关,而失调电压是DC性能。您应该看噪声性能,如下截图,最多跳动5位正常:
举报
王娟
7 天前
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面分析可能导致ADS1258单通道采集数据不稳定的原因:
1. 电源问题:您提到使用了两款低噪声LDO(ADP7118AUJZ-2.5-R7和ADP7182AUJZ-R7)为ADC提供±2.5V电源。请检查这两款LDO的输出电压是否稳定,以及是否存在噪声。如果电源不稳定或存在噪声,可能会导致采集数据不稳定。
2. 接地问题:您提到ADC的AGND与DGND用0欧姆电阻相连。请检查接地是否良好,是否存在接地环路或接地不良的情况。接地问题可能导致采集数据不稳定。
3. 输入信号问题:您提到AIN13接REF_DA_2.5V的输出,AINCOM接AGND。请检查REF_DA_2.5V的输出是否稳定,是否存在波动。如果输入信号不稳定,可能会导致采集数据不稳定。
4. ADS1258寄存器设置问题:请检查您的ADS1258寄存器设置是否正确。错误的寄存器设置可能导致采集数据不稳定。您可以查阅ADS1258的数据手册,确保寄存器设置正确。
5. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰、射频干扰等。外部干扰可能导致采集数据不稳定。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保电源稳定且无噪声。如果可能,更换其他型号的LDO进行测试。
2. 检查接地:确保接地良好,无接地环路或接地不良的情况。如果可能,更换接地方式进行测试。
3. 检查输入信号:确保REF_DA_2.5V的输出稳定,无波动。如果可能,更换其他型号的参考电压源进行测试。
4. 检查ADS1258寄存器设置:查阅ADS1258的数据手册,确保寄存器设置正确。如果可能,尝试不同的寄存器设置进行测试。
5. 检查外部干扰:检查电路是否存在外部干扰,采取措施减少干扰。如果可能,更换电路板或测试环境进行测试。
通过以上步骤,希望能帮助您找到导致ADS1258单通道采集数据不稳定的原因,并解决问题。
举报
更多回帖
