TI论坛
直播中
golabs
9年用户 960经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
问能否通过GUI软件使得ADC3664EVM在每一个FCLK期间都重复输出同样的值呢?
  • 在下图的GUI软件中可以进行相关设置使得ADC3664EVM能够输出ramp data数据(即输出一个斜坡波形的数据),请问能否通过这个软件使得ADC在每一个FCLK期间都重复输出同样的值呢,意思就是说使得ADC持续输出诸如14‘b01001000111010 这样,就是在每个FCLK期间都是重复输出诸如01001000111010这样的14位数据,因为我想利用这个数据作为一个测试数据,通过ADC在FCLK期间都重复输出相同的数据,我才可以用FPGA的selectio IP核进行相关的移位校准使得数据经过FPGA串并转换后所得出来的数据就是01001000111010(selectio IP核可能有时候会导致串并转换错位,因此最好就是有一个恒定的输入,这样才可以通过bitslip进行校准,可见图三)
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-19 14:54:01
您好,
可以的,需要选择custom
pattern,而不是ramp pattern,然后在CUSTOM PAT中写入01001000111010
举报
笑过就走
2024-11-19 18:06:54
是的,您可以通过GUI软件实现ADC3664EVM在每个FCLK期间重复输出相同的值。以下是实现此目标的步骤:
1. 打开GUI软件并连接到ADC3664EVM。
2. 在软件中找到设置ADC输出数据格式的选项。通常,这个选项可以在“Data Format”或“Output Data”等类似的菜单下找到。
3. 选择您需要的输出数据格式。在您的情况下,您需要输出14位的数据,因此选择14位数据格式。
4. 设置输出数据。在软件中找到设置输出数据的选项。这通常可以在“Output Data”或“Data Pattern”等类似的菜单下找到。将您想要重复输出的数据(例如14'b01001000111010)输入到这个设置中。
5. 保存设置并应用更改。这将使ADC3664EVM在每个FCLK期间重复输出您设置的数据。
6. 将ADC3664EVM的输出连接到FPGA的selectio IP核。这样,FPGA就可以接收ADC3664EVM输出的数据,并进行串并转换。
7. 在FPGA中配置selectio IP核,以便它能够正确地处理ADC3664EVM输出的数据。这可能包括设置数据宽度、时钟频率等参数。
8. 进行测试。在FPGA中编写代码,以便它能够接收来自selectio IP核的数据,并将其转换为所需的格式(例如01001000111010)。然后,您可以检查转换后的数据是否正确。
通过以上步骤,您应该可以实现在每个FCLK期间重复输出相同的数据,并利用FPGA的selectio IP核进行相关的移位校准。这将有助于您测试和验证FPGA的串并转换功能。
举报
更多回帖
