TI论坛
直播中
刘英
7年用户 1090经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于DAC7311双极性输出问题求解
  • 请教两个问题:
    1、DAC7311手册9.2.3节双极性输出操作中给了一个例子,最终输出可以有±5V。我的问题是放大器不需要±电压吗?
    2、sync引脚就是片选CS脚吧,因为一个spi要拖多个DAC,sync是不是就是片选脚
回帖(2)
张娟
7 天前
  您好,
1、双极性输出 放大器需要双电源供电,Figure 92应该是打印错误,负电源供电端应该是 -5.5V,很抱歉给您造成了疑惑;
2、可以把 sync pin 看作CS片选脚
举报
vinww特烦恼
7 天前
关于您提到的DAC7311双极性输出问题,我将分别回答您提出的两个问题:
1. 关于放大器是否需要±电压的问题:
在DAC7311手册9.2.3节中提到的双极性输出操作示例中,最终输出可以有±5V。这里的±5V是指DAC输出的电压范围,即DAC可以输出从-5V到+5V的电压值。对于放大器来说,它需要的电压取决于放大器的供电电压和设计要求。如果放大器设计为双极性供电,那么它需要±电压。如果放大器设计为单极性供电,那么它只需要一个正电压供电。因此,是否需要±电压取决于您的放大器设计和要求。
2. 关于sync引脚是否是片选CS脚的问题:
在SPI通信中,CS(Chip Select)引脚用于选择要通信的设备。当CS引脚被拉低时,表示选中该设备进行通信。在DAC7311中,sync引脚确实可以作为片选引脚使用。当您需要控制多个DAC时,可以通过控制sync引脚的高低电平来选择要通信的DAC。因此,sync引脚可以被视为片选CS脚。
希望以上解答能帮助您理解DAC7311双极性输出操作和sync引脚的作用。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
