TI论坛
直播中
刘继牛
7年用户 975经验值
私信 关注
[问答]
DAC71416 SPI的时钟信号SCLK为25MHz时,一半端口没输出是怎么回事?
  • 已经对DAC71416进行了寄存器的配置,用示波器看输出波形没问题,但结果是只有单数通道有输出,双数通道无数出。VIO是3.3V
    SPI的总波形,从上到下分别为SCLK,CS,SDI。
    单个spi周期的波形
    主要问题应该不是spi不行,因为有一半端口是正常输出的,但时钟频率不算高,说明书能到50MHz。修改时钟到12.5MHz就所有端口都正常。
回帖(2)
夏日余晖
7 天前
03h您配置的FSDO bit 为0,在读和菊花链(Daisy-Chain)操作时,SCLK最大频率是20MHZ,您是否使用了菊花链模式?
举报
王璐
7 天前
根据您的描述,DAC71416在25MHz的SCLK时钟下,一半端口没有输出,但在12.5MHz时钟下所有端口都正常工作。这可能是由于以下几个原因:
1. 时钟频率过高:虽然DAC71416的数据手册上提到它可以支持高达50MHz的时钟频率,但在实际应用中,可能由于电路设计、布线、信号完整性等因素导致实际工作频率低于理论值。在这种情况下,降低时钟频率可以提高系统的稳定性和可靠性。
2. 信号完整性问题:在高速SPI通信中,信号完整性是一个重要的考虑因素。可能存在信号反射、串扰、时序误差等问题,导致部分端口无法正常工作。在这种情况下,可以尝试优化电路设计,例如增加去耦电容、调整布线等,以提高信号完整性。
3. 电源噪声:高速SPI通信对电源稳定性要求较高。如果电源噪声较大,可能导致部分端口无法正常工作。可以尝试增加电源滤波器、优化电源布局等措施,以降低电源噪声。
4. 芯片质量问题:虽然不太可能,但也不能完全排除芯片质量问题。可以尝试更换其他同型号的DAC71416芯片,看是否仍然存在问题。
综上所述,建议您首先降低时钟频率,以确保系统的稳定性和可靠性。然后,逐步排查信号完整性问题、电源噪声问题等,以找到问题的根本原因。如果问题仍然存在,可以考虑更换其他同型号的DAC71416芯片进行测试。
举报
更多回帖
