TI论坛
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
是否可以通过表 8-29. JMODE 8的模式下同时传输3个ADC的数据好让我在SFP+部分进行打包传输给以太网?
  • 我是否可以通过 表 8-29. JMODE 8 (12-bit, 4/2/1 lanes, 64B/66B) 的模式下同时传输3个ADC的数据好让我在SFP+部分进行打包传输给以太网
回帖(2)
李晔皓
2024-11-19 11:34:15
以太网与 JESD 传输不同,所以并无法直接用于一到三个 ADC。
举报
王银喜
2024-11-19 18:05:23
表 8-29. JMODE 8 指的是一种数据传输模式,通常用于高速串行通信接口,如SFP+(Small Form-factor Pluggable Plus)模块。JMODE 8 模式通常指的是12位数据宽度,4/2/1 lanes(即4个数据通道、2个数据通道或1个数据通道),以及64B/66B编码。
在这种模式下,数据传输速率和通道数量决定了可以传输的数据量。如果你有3个ADC(模拟数字转换器)的数据需要传输,你需要考虑以下几个因素:
1. **数据速率**:每个ADC的数据速率以及SFP+模块支持的最大数据速率。
2. **通道数量**:JMODE 8 模式下的通道数量是否足够同时传输3个ADC的数据。
3. **数据打包**:在SFP+部分,你需要确保有足够的逻辑来打包和解包数据,以便正确地传输和接收。
理论上,如果3个ADC的数据速率总和不超过SFP+模块和JMODE 8模式支持的最大数据速率,并且通道数量足够,那么是可以通过这种模式传输3个ADC的数据的。然而,实际应用中还需要考虑数据同步、时序控制、错误检测和校正等因素。
在实际操作中,你可能需要与硬件供应商或数据手册确认具体的技术细节,以确保你的系统设计能够满足需求。此外,你可能还需要编写或使用专门的软件来处理数据打包和解包,以及确保数据在传输过程中的完整性和准确性。
举报
更多回帖
