TI论坛
直播中
姬盼希
7年用户 931经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
DAC8871EVM为什么无法正常工作?
  • DAC8871该模块在系统中作为外置信号源,用来提供对外波形输出,两个不良模块中有一个模块能输出1Vpp信号,但幅度和频率不可调且发现运放发烫;另一块模块无法正常输出电压。请分析下是什么原因
回帖(2)
李维洲
昨天 15:17
您是测试了几个模块中有两个不良,还是一共就做了两个模块有不同的不良表现?
如果您是测量了多个模块中有两个不良,其他的正常工作,那么应该是硬件问题,包括物料、焊接情况等,如果将 DAC8871焊接下来替换为可以正常工作的DAC8871后,模块又正常工作了说明是DAC8871的问题,如果还是不能正常工作,那应该是其他地方的原因。
如果是一共就做了两个模块有不同的不良表现,那么很可能是电路设计有问题,需要您附上原理图以检查。
举报
万航渡路
昨天 18:16
DAC8871EVM(DAC8871 Evaluation Module)是一个用于评估DAC8871数字模拟转换器(DAC)性能的开发板。根据您提供的问题描述,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 电源问题:首先检查电源是否正常,包括电源电压和电源稳定性。如果电源不稳定或电压不符合要求,可能会导致DAC8871EVM无法正常工作。请确保电源符合DAC8871EVM的规格要求。
2. 接口连接问题:检查DAC8871EVM与系统之间的接口连接是否正确。如果连接错误或接触不良,可能会导致信号传输问题,从而影响DAC8871EVM的正常工作。
3. 软件配置问题:检查DAC8871EVM的软件配置是否正确。如果配置错误,可能会导致DAC8871EVM无法正常输出信号。请参考DAC8871EVM的数据手册和应用指南,确保软件配置正确。
4. 硬件损坏:如果以上三个方面都没有问题,那么可能是DAC8871EVM硬件损坏。您提到其中一个模块能输出1Vpp信号,但幅度和频率不可调且运放发烫,这可能是由于硬件损坏导致的。另一个模块无法正常输出电压,也可能是硬件损坏。
5. 散热问题:运放发烫可能是由于散热不良导致的。请检查DAC8871EVM的散热系统是否正常工作,如散热片、风扇等。
综上所述,要解决DAC8871EVM无法正常工作的问题,需要从电源、接口连接、软件配置、硬件损坏和散热等方面进行排查。建议您按照以上步骤逐一检查,找出问题所在,并进行相应的修复或更换。
举报
更多回帖
