TI论坛
直播中
h1654155275.5661
8年用户 1053经验值
私信 关注
[问答]
为什么ADS1263 MOSI(DIN)每个命令周期对应的miso(DOUT)不一致?
  • ADS1263现在终于可以输出数据了,我用的是命令方式. 但是为什么  MOSI(DIN)每个命令周期对应的miso(DOUT)却不一致?
    呈现的是每四个周期重复一次,问题出在哪里呢?
回帖(2)
李晟才
2024-11-18 16:00:32
您希望进行什么操作?每个命令周期您发送的是什么命令?
建议您附上完整的命令时序图,包括CS、SCLK、DIN、DOUT,如果是读取AD转换值操作,也需要包含DRDY信号
举报
王玉兰
2024-11-18 18:17:31
ADS1263是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在使用ADS1263时,MOSI(DIN)和MISO(DOUT)是SPI通信接口的两个重要引脚,分别用于数据输入和数据输出。根据您的描述,MOSI(DIN)每个命令周期对应的MISO(DOUT)不一致,呈现每四个周期重复一次的现象。以下是可能的原因和解决方案:
1. 时钟同步问题:SPI通信需要主设备和从设备之间的时钟同步。如果时钟不同步,可能会导致数据传输错误。请检查您的SPI时钟设置,确保主设备和从设备之间的时钟频率和时钟极性(CPOL和CPHA)匹配。
2. 命令序列错误:请检查您发送给ADS1263的命令序列是否正确。错误的命令序列可能导致数据输出不一致。您可以参考ADS1263的数据手册,确保您发送的命令序列符合要求。
3. 数据读取时机:在SPI通信中,数据读取时机很重要。请确保您在正确的时钟周期读取MISO(DOUT)数据。如果读取时机不正确,可能会导致数据错误。
4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保MOSI(DIN)、MISO(DOUT)、SCK(时钟线)和CS(片选线)等引脚连接正确且无短路或断路现象。
5. 软件实现问题:请检查您的软件实现,确保SPI通信的初始化、命令发送和数据读取等步骤正确无误。您可以参考ADS1263的示例代码,对照您的代码进行排查。
综上所述,您需要从时钟同步、命令序列、数据读取时机、硬件连接和软件实现等方面进行排查,找到导致MOSI(DIN)每个命令周期对应的MISO(DOUT)不一致的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
