TI论坛
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
[问答]
SAR ADC输出规律性偏差是什么原因呢?
  • 串行输出,ADC输出整体趋势正确,但是存在规律性偏差,DNL和INL出现分层现象,输出码字在类似010101这种连续变化的码字缺失,类似0111这种码字出现概率偏高,请问是什么原因呢?
回帖(1)
郝埃连
2024-11-18 18:12:34
SAR(Successive Approximation Register)ADC(Analog-to-Digital Converter)输出规律性偏差可能是由多种原因引起的。根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 时钟抖动(Clock Jitter):时钟抖动可能导致ADC采样时刻不稳定,从而影响输出码字的准确性。时钟抖动可能是由于时钟源不稳定或者时钟信号在传输过程中受到干扰引起的。
2. 参考电压不稳定:ADC的参考电压(Vref)对输出码字的准确性有很大影响。如果参考电压不稳定,可能导致输出码字出现规律性偏差。
3. 模拟输入信号噪声:模拟输入信号中的噪声可能会影响到ADC的采样结果,从而导致输出码字的规律性偏差。
4. ADC内部电路问题:ADC内部的电路设计可能存在问题,例如比较器、寄存器等部件的性能不佳,可能导致输出码字的规律性偏差。
5. 串行输出时序问题:串行输出时序可能存在问题,导致输出码字的规律性偏差。例如,输出时序不稳定或者输出数据位的延迟不一致等。
针对这些问题,您可以尝试以下解决方法:
1. 检查时钟源和时钟信号的稳定性,确保时钟信号不受干扰。
2. 检查参考电压的稳定性,确保参考电压在规定的范围内。
3. 检查模拟输入信号的质量,尽量减少噪声对ADC采样结果的影响。
4. 检查ADC内部电路,确保各个部件的性能满足要求。
5. 检查串行输出时序,确保输出数据位的延迟一致。
通过以上分析和解决方法,希望能帮助您找到导致SAR ADC输出规律性偏差的原因,并采取相应的措施进行改进。
举报
更多回帖
