TI论坛
直播中
张健
7年用户 1376经验值
私信 关注
[问答]
AFE5801信号发生器产生的200kHz,200mVpp的方波在AFE5801输出的波形中耦合了一个同频率的正弦波,怎么去除掉?
  • 器件采用了AFE5801,信号采用单端输入,通过交流耦合进5801,采样率设置为50MHz,在SignalTap采到的波形如图。信号在通道一和通道二上。
回帖(3)
胡燕珍
2024-11-18 14:40:10
 输出设置为单极性输出,寄存器地址0x04[3]为1;尝试过LVDS测试,寄存器2[15:13]为111时能接收到斜坡输出;启用了低噪声模式,寄存器7[10]为1;
举报
h1654155275.5835
2024-11-18 14:40:19
您是否也探测过 AFE 的输入并确认在器件输入端也有看到相同类型的信号?
输入应该是正确的,只是由于器件中的三阶 LPF,所以输出如上图所示。
举报
任凭风吹
2024-11-18 17:12:10
要去除AFE5801信号发生器产生的200kHz,200mVpp的方波中的同频率正弦波,可以尝试以下几种方法:
1. 滤波器:在AFE5801的输入端添加一个低通滤波器,以滤除高频正弦波。选择一个截止频率低于200kHz的低通滤波器,例如截止频率为100kHz的滤波器。这样可以有效地去除高频正弦波,同时保留200kHz的方波信号。
2. 软件处理:在信号采集后,使用数字信号处理技术(如傅里叶变换)对信号进行分析,识别并去除正弦波成分。这种方法需要对信号进行采样、存储和处理,可能需要较高的计算资源。
3. 硬件去耦:在AFE5801的输入端添加一个去耦电路,例如使用RC去耦电路。这种电路可以有效地去除高频噪声,但可能对信号的幅度产生一定的影响。
4. 优化信号源:检查信号源,确保方波信号的质量。如果可能,尝试更换信号源或优化信号源的设计,以减少正弦波的耦合。
5. 调整采样率:虽然已经将采样率设置为50MHz,但可以尝试调整采样率,以减少正弦波的影响。例如,可以尝试将采样率降低到25MHz,以观察正弦波的影响是否减小。
6. 检查信号路径:检查信号从信号源到AFE5801的整个路径,确保没有其他可能导致正弦波耦合的因素。例如,检查电缆、连接器和接地情况,确保信号路径的完整性和稳定性。
综上所述,可以通过滤波器、软件处理、硬件去耦、优化信号源、调整采样率和检查信号路径等方法来去除AFE5801信号发生器产生的200kHz,200mVpp的方波中的同频率正弦波。具体选择哪种方法取决于实际应用场景和设备条件。
举报
更多回帖
