TI论坛
直播中
王树林
7年用户 1688经验值
私信 关注
[问答]
ADS1205输出端的疏密电平不随着电源电压变化,输出的值不对,怎么解决?
  • 目前的问题: 1. ADS1205芯片上电后选用内部时钟后(CLKSEL=1),并且chA+接电源的的2.5V的电压,chA-接地,用逻辑分析仪显示CLKOUT的逻辑电平和OUTA的逻辑电平如下图:
    现在的问题是输出端的疏密电平不随着电源电压变化,输出的值不对。
回帖(3)
李凌平
2024-11-18 14:36:45
 CLKOUT这个波形出现回沟现象,不平滑,应该是layout有关,阻抗不匹配会导致信号在传输过程中发生反射,出现导致的。
举报
夏日余晖
2024-11-18 14:37:44
电源电压不能为2.5V。AVDD的电压范围为4.5V~5.5V,BVDD
的电压最低也是2.7V,参考电压典型值为2.5V,所以您上面提到电源的2.5V,再确认下供电情况。
举报
杨静
2024-11-18 17:11:54
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:
   - 确保ADS1205芯片的电源电压和地线连接正确,没有短路或接触不良的情况。
   - 检查CLKSEL引脚是否正确设置为1,以确保使用内部时钟。
   - 检查chA+和chA-引脚是否正确连接到2.5V电源和地线。
2. 检查ADS1205配置:
   - 确保ADS1205的配置寄存器设置正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。
   - 检查是否正确设置了通道A的输入模式,例如单端输入或差分输入。
3. 检查逻辑分析仪设置:
   - 确保逻辑分析仪的时钟和触发设置正确,以便正确捕获CLKOUT和OUTA的信号。
   - 检查逻辑分析仪的探头是否正确连接到ADS1205的输出引脚。
4. 检查电源电压:
   - 确保电源电压稳定,没有波动或噪声。
   - 检查电源电压是否在ADS1205的工作范围内。
5. 检查代码和固件:
   - 确保您的代码或固件正确配置了ADS1205的寄存器,并且正确读取输出数据。
   - 如果可能,尝试使用不同的代码或固件,以排除软件问题。
6. 检查ADS1205芯片:
   - 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查ADS1205芯片本身是否存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1205芯片,看问题是否得到解决。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并进行相应的解决。如果问题仍然存在,建议联系ADS1205的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
