TI论坛
直播中
孔朱磊
7年用户 950经验值
私信 关注
[问答]
ADS62P49降低采样率,使用50M采样,除了“enable low speed mode”的寄存器,还需要更改其他的设置吗?
  • 采样时钟用AD9516芯片提供LVDS类型时钟,整个AD采集卡通过FMC接口与FPGA相连。
    拿到的demo程序是250M采样的,我现在需要一个50M采样的配置。已经更改了AD9516的输出时钟配置,输出时钟的频率是50MHz。
    也改了ads62p49的“enable low speed mode”的寄存器,但是各种测试模式、正弦波出现的波形一直不对。
    想问下还需更改哪些ads62p49的配置。除了“enable low speed mode”的寄存器,还需要更改其他的设置?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-18 14:29:27
您使用的什么输出模式LVDS还是CMOS?您可以附上像datasheet Figure
14或 figure15这样详细的波形图吗?我想看下时序是否存在问题
举报
久醉不醒
2024-11-18 17:11:07
为了将ADS62P49的采样率从250M降低到50M,除了更改“enable low speed mode”寄存器外,还需要考虑以下几个方面的配置:
1. 时钟分频器(Clock Divider)设置:由于采样率降低,可能需要调整时钟分频器的设置以确保正确的采样时钟频率。请查阅ADS62P49的数据手册,找到时钟分频器的配置寄存器,并根据新的采样率进行调整。
2. 模数转换器(ADC)输入时钟设置:确保ADC输入时钟与新的采样率相匹配。这可能需要调整ADC输入时钟的相位和频率设置。请查阅AD9516的数据手册,找到相关寄存器并进行配置。
3. FPGA接口配置:由于采样率降低,可能需要调整FPGA接口的配置,以确保数据传输速率与新的采样率相匹配。这可能包括调整FPGA的时钟域交叉(clock domain crossing)设置、数据缓冲区大小等。
4. 软件滤波器设置:如果系统中使用了软件滤波器,可能需要根据新的采样率调整滤波器的参数,以确保滤波效果。
5. 测试模式和正弦波生成器设置:确保测试模式和正弦波生成器的设置与新的采样率相匹配。这可能包括调整正弦波的频率、幅度等参数。
总之,降低采样率可能需要对多个硬件和软件组件进行调整。请仔细查阅相关数据手册和文档,根据新的采样率进行相应的配置。如果问题仍然存在,建议与硬件供应商或技术支持团队联系,以获得更详细的指导。
举报
更多回帖
