TI论坛
直播中
莫循虎
7年用户 943经验值
私信 关注
[问答]
ADS8361四通道差分采样,模拟输入电压范围是多少?
  • 我的目标:四通道差分采样,采样频率为精准的20k(或者20K倍数实现过采样)。
    我的问题一:差分采样的模拟输入是否可以0-5V
           问题二:可否达到20K的精准采样率
回帖(2)
夏日余晖
7 天前
您好,
首先我想明确一下,您需要四通道同时采样吗?因为
ADS8361内部就集成了两路SAR ADC,不能实现四路同时采样。
ADS8361的转换速率可以到500K,因此可以实现20K采样率,它是通过控制CONVST信号启动转换的,因此采样速率由CONVST信号控制。
ADS8361的参考电压VREF是2.5V,其输入方式如下截图,需要有输入共模电压2.5V,单端输入的话,负端接2.5V,正端可以接05V;
差分输入的话,因共模电压是2.5V,所以每个管脚输入范围是1.25V
3.75V,这样产生±2.5V峰值差分电压,共模电压是2.5V。
问题二:可否达到20K的精准采样率
如上所述取决于CONVST控制信号。
举报
胖子的逆袭
7 天前
ADS8361是一款四通道差分模拟-数字转换器(ADC),具有高速采样和高精度的特点。根据您的需求,我将分别回答您的问题:
问题一:差分采样的模拟输入是否可以0-5V?
答:ADS8361的模拟输入电压范围取决于其参考电压(VREF)。根据数据手册,ADS8361的输入电压范围是相对于参考电压的±2V。因此,如果您将参考电压设置为2.5V,那么输入电压范围将为0-5V。您可以通过外部参考电压源或内部参考电压来设置参考电压。
问题二:可否达到20K的精准采样率?
答:ADS8361的最大采样率为200kSPS(千次采样每秒)。要实现20kSPS的采样率,您可以通过设置时钟分频器来降低采样率。ADS8361的时钟输入可以是外部时钟或内部时钟。当使用外部时钟时,您可以通过设置时钟分频器来实现所需的采样率。例如,如果外部时钟频率为40MHz,那么通过设置时钟分频器为200,您将得到200kSPS的采样率。要实现20kSPS的采样率,您可以将时钟分频器设置为1000。
总之,ADS8361可以实现0-5V的差分采样输入,并且可以通过设置时钟分频器来实现20kSPS的精准采样率。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
