TI论坛
直播中
孙奕
7年用户 879经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299输入加300mv直流偏置后波形幅值变为原来的一半,为什么?
  • 输入1Hz,200uv方波信号,同时叠加+300mv直流信号,信号幅值衰减为100uv。(配置:增益1,采样率250Hz)。实际测试要求,耐极化电压±300mv。
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-18 11:15:52
您好,
最小Vref 只能到2.75V,不能使用2.5V的基准电压,您调整基准电压满足下面截图规格范围内后,再测试结果怎样?
请注意:推荐的输入共模电压是2.5V:
举报
张亮
2024-11-18 11:47:54
这个问题涉及到ADS1299模数转换器(ADC)的输入信号处理。ADS1299是一款高精度、低噪声、24位的模数转换器,广泛应用于生物电信号、压力传感器等模拟信号的采集。在这个问题中,输入信号是一个1Hz、200μV的方波信号,同时叠加了一个+300mV的直流偏置信号。配置为增益1,采样率250Hz。实际测试要求耐极化电压±300mV。
首先,我们需要了解ADS1299的工作原理。ADS1299采用差分输入方式,将输入信号与地之间的电压差转换为数字信号。在这个问题中,输入信号是一个方波信号,幅值为200μV,叠加了一个+300mV的直流偏置信号。因此,实际输入到ADS1299的信号是一个幅值为500μV的方波信号。
接下来,我们分析信号幅值衰减的原因。在这个问题中,信号幅值衰减为100μV,即原来的一半。这可能是由于以下几个原因:
1. 增益设置:在这个问题中,增益设置为1。这意味着输入信号的幅值将直接转换为数字信号的幅值。如果增益设置不正确,可能导致信号幅值衰减。
2. 采样率:在这个问题中,采样率设置为250Hz。采样率决定了ADC每秒采集的样本数量。如果采样率过低,可能导致信号幅值衰减。在这个问题中,采样率为250Hz,相对较低,可能导致信号幅值衰减。
3. 信号滤波:ADS1299内部有一个低通滤波器,用于消除高频噪声。如果滤波器设置不当,可能导致信号幅值衰减。
4. 直流偏置信号:在这个问题中,输入信号叠加了一个+300mV的直流偏置信号。直流偏置信号可能导致信号幅值衰减,因为ADC在处理差分信号时,需要将输入信号与地之间的电压差转换为数字信号。如果直流偏置信号过大,可能导致信号幅值衰减。
综上所述,信号幅值衰减为原来的一半可能是由于增益设置、采样率、信号滤波和直流偏置信号等多种因素共同作用的结果。为了解决这个问题,可以尝试调整增益设置、采样率和信号滤波器设置,以获得更准确的信号幅值。同时,需要确保直流偏置信号在±300mV的范围内,以满足实际测试要求。
举报
更多回帖
