TI论坛
直播中
秋风宜人
14年用户 923经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
DAC81416输出±10V,负载25mA,16通道,则VSS和VCC需要供多少电流,具体功耗怎么计算?
  • 如我输出±10V,负载25mA,16通道,则VSS和VCC需要供多少电流,具体功耗怎么计算?根据手册中ISS和ICC的电流为25mA和-15mA,这个是静态功耗?单个通道需要多少电流,谢谢!
回帖(1)
李鸿洋
2024-11-18 11:47:00
DAC81416是一个16通道的模拟数字转换器(DAC),输出电压范围为±10V。根据您的问题,我们需要计算VSS和VCC所需的电流以及功耗。
1. 计算VSS和VCC所需的电流:
首先,我们需要计算每个通道所需的电流。根据手册,ISS(输出电流)为25mA,ICC(输入电流)为-15mA。这里的负值表示电流从VCC流向VSS。
每个通道所需的电流 = ISS + |ICC| = 25mA + 15mA = 40mA
由于DAC81416有16个通道,所以总电流需求为:
总电流需求 = 16 * 40mA = 640mA
因此,VSS和VCC需要提供640mA的电流。
2. 计算功耗:
功耗可以通过以下公式计算:
功耗 = 电流 * 电压
由于DAC81416的输出电压范围为±10V,我们可以分别计算VCC和VSS的功耗。
VCC功耗 = 电流 * VCC电压
VSS功耗 = 电流 * VSS电压
假设VCC电压为+15V,VSS电压为-15V(这是一个常见的电源配置),则:
VCC功耗 = 640mA * 15V = 9.6W
VSS功耗 = 640mA * (-15V) = -9.6W
由于功耗不能为负数,我们取绝对值:
VSS功耗 = 9.6W
总功耗 = VCC功耗 + VSS功耗 = 9.6W + 9.6W = 19.2W
所以,DAC81416在输出±10V,负载25mA,16通道的情况下,VSS和VCC需要提供640mA的电流,总功耗为19.2W。
关于静态功耗,手册中的ISS和ICC电流确实表示静态功耗,即在没有数据更新时DAC所需的电流。在实际应用中,功耗可能会因为数据更新频率、电源电压等因素而有所不同。
举报
更多回帖
