TI论坛
直播中
甘满盛
8年用户 1360经验值
擅长:386660
私信 关注
[问答]
TPL0401A-10-Q1电位器能不能放在CAN信号中间当终端电阻用?
  • TPL0401A-10-Q1 这颗电位器能不能放在CAN信号中间当终端电阻用,麻烦帮忙确认一下,如果不能用,是否有其它的建议?谢谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-15 16:41:53
您好,
不可以的,TPL0401x-10-Q1 的
L 端内部连接到了 GND,CAN 终端电阻是接在CAN差分线之间的,不可以经电阻接地。
您为什么将可变电阻器用作CAN总线的终端电阻?
举报
张宇
2024-11-15 17:29:36
TPL0401A-10-Q1电位器是一种可调电阻器,其阻值可以在一定范围内调整。在CAN(控制器局域网络)信号中,终端电阻通常用于匹配传输线的特性阻抗,以减少信号反射和提高通信质量。终端电阻一般为120欧姆。
关于将TPL0401A-10-Q1电位器放在CAN信号中间作为终端电阻的问题,以下是一些考虑因素:
1. 阻值范围:首先需要确认TPL0401A-10-Q1电位器的阻值范围是否包含120欧姆。如果电位器的阻值范围足够覆盖120欧姆,那么理论上可以使用。
2. 稳定性:电位器的阻值可能会因为温度、湿度等因素发生变化,这可能会影响CAN信号的稳定性。因此,使用电位器作为终端电阻可能不如使用固定值的终端电阻稳定。
3. 可调性:虽然电位器具有可调性,但在CAN信号中,终端电阻的值通常是固定的。因此,使用电位器作为终端电阻可能并不需要其可调性。
综上所述,虽然TPL0401A-10-Q1电位器在理论上可以作为CAN信号的终端电阻使用,但由于其稳定性和可调性的问题,建议还是使用固定值的120欧姆终端电阻。这样可以确保CAN信号的稳定性和可靠性。
举报
更多回帖
