您好!根据您的描述,DAC81416电压达不到设定输出范围最大值的原因可能有以下几点:
1. 出现这种情况的原因:
a. 可能是DAC81416的内部参考电压设置不正确,导致输出电压无法达到预期值。
b. 可能是DAC81416的输出驱动能力不足,导致在多通道设置时,输出电压降低。
c. 可能是外部供电电压不稳定或者电源纹波较大,影响DAC81416的正常工作。
2. 是和外部供压有关么?
是的,外部供电电压对DAC81416的工作有很大影响。如果供电电压不稳定或者纹波较大,可能会导致DAC81416无法正常工作,从而影响输出电压。
3. 想让0~20V输出范围正常工作,外部供压应该多少V比较好呢?
为了确保DAC81416能够正常工作并达到0~20V的输出范围,建议外部供电电压至少为20V。这样可以确保DAC81416有足够的电压余量来驱动负载,并且减少电源纹波对DAC81416工作的影响。
建议您检查DAC81416的内部参考电压设置,确保其正确。同时,检查外部供电电压是否稳定,以及电源纹波是否在允许范围内。如果问题仍然存在,您可以尝试更换DAC81416或者寻求技术支持。
1. 出现这种情况的原因:
2. 是和外部供压有关么?
举报
