TI论坛
直播中
王利祥
8年用户 1520经验值
私信 关注
[问答]
GD32F303CCT6 keil5为什么下载不了程序?
公司的一个项目画了一块板子因为要适配上位机的原因前前后后调试的半个月,中间因为解压的时候点错了导致在这个项目的文件夹里存在着两套项目文件(GD.后缀和GD_1.后缀),后来有一次因为这个项目进调试后退出会导致keil卡死只能通过任务管理器强行关闭我在网上搜索的教程是删掉uvoptx 文件然后重新编译,事情就发生在这个操作之后。后面我发现下不了程序后就把文件恢复了但还是一样报错下载不了,现在的情况就是同一个项目我拷贝到同事电脑上是可以下载的,程序也是可以正常跑起来,但是在我电脑上用keil5和J-Flash都不行然而都可以连接成功和识别芯片ID,更加让我迷惑的是换了另一个项目的同型号芯片的板子是正常的,中间也试过降低速度,J-Flash查看但是都是只有一开始的连接和识别成功后面的在清楚flash阶段就提示报错。这个是和我的接口有关联吗。
下面是keil5截图
回帖(10)
刘辉
2024-11-15 16:56:46
可能是芯片硬件故障,换一块芯片试试
举报
王莹
2024-11-15 16:56:53
检查GD32F303CCT6芯片是否处于保护或锁定状态,这可能会导致无法下载程序。
如果芯片处于保护状态,需要按照芯片手册中的说明进行解除操作。
举报
张小林
2024-11-15 16:56:59
重新安装或更新驱动程序。
举报
李凤璐
2024-11-15 16:57:11
Keil5下载速度设置是否合适,有时降低下载速度可以解决下载失败的问题。
举报
更多回帖
