在使用ADV7180视频解码器与DVP(Digital Video Processor)进行外同步时,配置HS(Horizontal Synchronization,水平同步)消隐需要遵循以下步骤:
1. 确认硬件连接:确保ADV7180与DVP之间的硬件连接正确,包括视频输入、同步信号输入和控制信号输入。
2. 配置ADV7180寄存器:在ADV7180中,需要配置相关的寄存器以实现外同步。以下是一些关键寄存器的配置:
a. 输入模式寄存器(Input Mode Register,IMR):设置输入模式为外同步模式。例如,将IMR[1:0]设置为0x01(外同步模式)。
b. 同步控制寄存器(Sync Control Register,SCR):配置同步信号的极性和相位。例如,将SCR[7:6]设置为0x00(正极性和正相位)。
c. 水平同步宽度寄存器(Horizontal Sync Width Register,HSR):设置水平同步脉冲的宽度。例如,将HSR[7:0]设置为0x00(默认宽度)。
d. 水平消隐开始寄存器(Horizontal Blanking Start Register,HBSR):设置水平消隐的起始位置。例如,将HBSR[7:0]设置为0x00(消隐起始位置)。
e. 水平消隐结束寄存器(Horizontal Blanking End Register,HBER):设置水平消隐的结束位置。例如,将HBER[7:0]设置为0x00(消隐结束位置)。
3. 配置DVP:在DVP中,需要配置相关的参数以实现与ADV7180的外同步。具体配置取决于DVP的具体型号和功能。通常,需要配置输入信号的格式、同步信号的极性和相位等参数。
4. 测试和调试:在完成配置后,需要对系统进行测试和调试,以确保外同步功能正常工作。可以通过观察视频输出信号的波形来检查同步信号是否正确。
请注意,具体的寄存器配置值可能因ADV7180和DVP的具体型号和版本而有所不同。建议参考相关硬件的数据手册和应用指南以获取详细信息。
举报
