根据您的描述,您在使用STM32G0B1VC进行IAP(In-Application Programming)功能时遇到了Flash擦除函数无法进入的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查Flash擦除函数的参数是否正确:
确保您传递给擦除函数的起始地址(start)是正确的,并且位于您分配的0x08020000~0x0803FFFF区域内。如果地址不正确,可能会导致擦除函数无法进入。
2. 检查Flash擦除函数的实现是否正确:
确保您的擦除函数实现是正确的,特别是在计算需要擦除的页面数量和擦除页面时。如果实现有误,可能会导致擦除函数无法进入。
3. 检查Flash写保护状态:
确保您没有启用Flash写保护。如果启用了写保护,您需要先解除写保护,然后才能进行擦除操作。您可以使用以下代码解除写保护:
```c
HAL_FLASH_Unlock();
HAL_FLASH_OB_Unlock();
HAL_FLASH_OB_Launch();
4. 检查Flash擦除操作是否受到其他中断或任务的影响:
确保在执行Flash擦除操作时,没有其他中断或任务干扰。如果有干扰,可能会导致擦除函数无法进入。
5. 检查Flash擦除操作是否受到时钟配置的影响:
确保您的时钟配置正确,特别是Flash时钟。如果时钟配置不正确,可能会导致擦除操作失败。
6. 检查Flash擦除操作是否受到电压的影响:
确保您的系统电压在允许的范围内,因为电压过低可能会导致Flash擦除操作失败。
7. 检查Flash擦除操作是否受到温度的影响:
确保您的系统温度在允许的范围内,因为温度过高或过低可能会导致Flash擦除操作失败。
综上所述,您需要逐一排查这些可能的原因,以找到导致Flash擦除函数无法进入的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
3. 检查Flash写保护状态:
```c
HAL_FLASH_Unlock();
举报
