TI论坛
直播中
吴藩
10年用户 912经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用STM32H723采集ADS1292R信号SCLK没有信号的原因?怎么解决?
  • 本人在使用STM32H723系列进行HAL库开发时,发现单片机始终无法采集ADS1292R模块的信息,就连正常的读取ADS1292R的寄存器功能也无法实现,困扰了好几天。为了排除是模块的问题,我使用C8T6的例程在C8T6上测试了一遍,发现能够正常读取寄存器,说明模块是正常工作的,只能是软件方面的问题。我的软件配置如下:
    我检查过原理图,SPI4的几个引脚并没有被其他SPI外设占用。ADS1292R的供电为3.3V,SCLK周期没有低于最小值50ns。以下是我的寄存器读取代码:
            void ADS1292_Init(void) {                                // 屏蔽外部中断线10                HAL_NVIC_DisableIRQ(EXti9_5_IRQn);                        ADS_CS_H; // 设置引脚状态为1                                //__HAL_SPI_ENABLE(&hspi4);                 //使能SPI2                //SPI2_ReadWriteByte(0X00);                 ADS1292_PowerOnInit();//上电复位,进入待机模式                                        while(Set_ADS1292_Collect(0))//0 正常采集  //1 1mV1Hz内部侧试信号 //2 内部短接噪声测试                {                                        printf("1292寄存器设置失败rn");                                HAL_Delay(1000);                                        }                        printf("寄存器设置成功rn");                HAL_Delay(1000);                        HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);//开DRDY中断        }void ADS1292_SET_REGBUFF(void){        ADS1292_REG[ID] =        ADS1292_DEVICE;//ID只读                 ADS1292_REG[CONFIG1] =        0x00;                //0000 0aaa        [7] 0连续转换模式  [6:3] 必须为0         ADS1292_REG[CONFIG1] |=        Ads1292_Config1.Data_Rate;//[2:0] aaa 采样率设置采样率        ADS1292_REG[CONFIG2] =        0x00;                //1abc d0e1        [7] 必须为1  [2] 必须为0  [0] 设置测试信号为1HZ、±1mV方波         ADS1292_REG[CONFIG2] |=        Ads1292_Config2.Pdb_Loff_Comp<<6;        //[6]a 导联脱落比较器是否掉电        ADS1292_REG[CONFIG2] |=        Ads1292_Config2.Pdb_Refbuf<<5;                //[5]b 内部参考缓冲器是否掉电        ADS1292_REG[CONFIG2] |=        Ads1292_Config2.Vref<<4;                                        //[4]c 内部参考电压设置,默认2.42V        ADS1292_REG[CONFIG2] |=        Ads1292_Config2.Clk_EN<<3;                                //[3]d CLK引脚输出时钟脉冲?        ADS1292_REG[CONFIG2] |=        Ads1292_Config2.Int_Test<<1;                        //[1]e 是否打开内部测试信号,        ADS1292_REG[CONFIG2] |=        0x81;//设置默认位                ADS1292_REG[LOFF] =        0x10;//[7:5]        设置导联脱落比较器阈值 [4]        必须为1                 [3:2] 导联脱落电流幅值                [1]        必须为0        [0]        导联脱落检测方式 0 DC 1 AC         ADS1292_REG[CH1SET] =        0x00;         //abbb cccc        ADS1292_REG[CH1SET] |=Ads1292_Ch1set.PD<<7;                //[7]  a                 通道1断电?        ADS1292_REG[CH1SET] |=Ads1292_Ch1set.GAIN<<4;        //[6:4]bbb        设置PGA增益        ADS1292_REG[CH1SET] |=Ads1292_Ch1set.MUX;                        //[3:0]cccc        设置通道1输入方式        ADS1292_REG[CH2SET] =        0x00;        //abbb cccc        ADS1292_REG[CH2SET] |=Ads1292_Ch2set.PD<<7;                //[7]  a                 通道2断电?        ADS1292_REG[CH2SET] |=Ads1292_Ch2set.GAIN<<4;        //[6:4]bbb        设置PGA增益        ADS1292_REG[CH2SET] |=Ads1292_Ch2set.MUX;                        //[3:0]cccc        设置通道2输入方式                ADS1292_REG[RLD_SENS] = 0X00; //11ab cdef        [7:6] 11 PGA斩波频率        fMOD/4         ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Pdb_Rld<<5;                                        //[5]a        该位决定RLD缓冲电源状态        ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld_Loff_Sense<<4;        //[4]b        该位使能RLD导联脱落检测功能        ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld2N<<3;                                                //[3]c        这个位控制通道2负输入        用于右腿驱动的输出        ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld2P<<2;                                                //[2]d        该位控制通道2正输入                用于右腿驱动的输出        ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld1N<<1;                                                //[1]e        这个位控制通道1负输入        用于右腿驱动的输出        ADS1292_REG[RLD_SENS] |=Ads1292_Rld_Sens.Rld1P;                                                        //[0]f        该位控制通道1正输入                用于右腿驱动的输出                ADS1292_REG[RLD_SENS] |=        0xc0;//设置默认位        ADS1292_REG[LOFF_SENS] = 0X00;  //00ab cdef        [7:6] 必须为0        ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Flip2<<5;                //[5]a        这个位用于控制导联脱落检测通道2的电流的方向        ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Flip1<<4;                //[4]b        这个位控制用于导联脱落检测通道1的电流的方向        ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff2N<<3;        //[3]c        该位控制通道2负输入端的导联脱落检测        ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff2P<<2;        //[2]d        该位控制通道2正输入端的导联脱落检测        ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff1N<<1;        //[1]e        该位控制通道1负输入端的导联脱落检测        ADS1292_REG[LOFF_SENS] |=Ads1292_Loff_Sens.Loff1P;                        //[0]f        该位控制通道1正输入端的导联脱落检测                ADS1292_REG[LOFF_STAT] =        0x00;                //[6]0 设置fCLK和fMOD之间的模分频比 fCLK=fMOD/4  [4:0]只读,导联脱落和电极连接状态                ADS1292_REG[RESP1] = 0X00;//abcc cc1d        ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_DemodEN<<7;//[7]a                这个位启用和禁用通道1上的解调电路                        ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_modEN<<6;        //[6]b                这个位启用和禁用通道1上的调制电路                ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_ph<<2;                        //[5:2]c        这些位控制呼吸解调控制信号的相位                ADS1292_REG[RESP1] |=Ads1292_Resp1.RESP_Ctrl;                        //[0]d                这个位设置呼吸回路的模式        ADS1292_REG[RESP1] |=        0x02;//设置默认位                        ADS1292_REG[RESP2] = 0x00; //a000 0bc1        [6:3]必须为0 [0]必须为1        ADS1292_REG[RESP2] |=        Ads1292_Resp2.Calib<<7;                                //[7]a 启动通道偏移校正?        ADS1292_REG[RESP2] |=        Ads1292_Resp2.freq<<2;                                //[2]b 呼吸频率设置        ADS1292_REG[RESP2] |=        Ads1292_Resp2.Rldref_Int<<1;        //[1]c RLDREF信号源外部馈电?        ADS1292_REG[RESP2] |= 0X01;//设置默认位                 ADS1292_REG[GPIO] =        0x0C;                        //GPIO设为输入                [7:4]必须为0         [3:2]11 GPIO为输入 [1:0] 设置输入时,指示引脚电平,设置输出时控制引脚电平}//通过SPI总线与ADS1292通信u8 ADS1292_SPI(u8 com){                        return SPI2_ReadWriteByte(com);}//写命令void ADS1292_Send_CMD(u8 data){                ADS_CS_L;                HAL_Delay(1);                ADS1292_SPI(data);                                HAL_Delay(1);                        ADS_CS_H;}/*ADS1291、ADS1292和ADS1292R串行接口以字节形式解码命令,需要4个tCLK周期来解码和执行.因此,在发送多字节命令时,4 tCLK周期必须将一个字节(或操作码)的结束与下一个字节(或操作码)分开。假设CLK(时钟)为512 kHz,则tSDECODE (4 tCLK)为7.8125 us。当SCLK(数据速率)为16mhz时,一个字节可以在500ns中传输,此字节传输时间不符合tSDECODE规范;因此,必须插入一个延迟,以便第二个字节的末尾晚于7.3125us到达。如果SCLK为1 MHz,则在8u秒内传输一个字节。由于此传输时间超过tSDECODE规范,处理器可以不延迟地发送后续字节。在后面的场景中,可以对串行端口进行编程,使其从每个循环的单字节传输转移到多个字节*///读写多个寄存器void ADS1292_WR_REGS(u8 reg,u8 len,u8 *data){                u8 i;                ADS_CS_L;                        HAL_Delay(1);                ADS1292_SPI(reg);                HAL_Delay(1);                ADS1292_SPI(len-1);                if(reg&0x40) //写                {                                for(i=0;i200)return 0;                }                                  HAL_SPI_Transmit(&hspi4, &TxData, 1, HAL_MAX_DELAY); //通过外设SPIx发送一个数据        retry=0;        while (__HAL_SPI_GET_FLAG(&hspi4, SPI_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位                {                        //printf("1111 device_id value: 0x%02Xrn", RxData);                        printf("SPI State: %dn", hspi4.State);                retry++;                if(retry>200)return 0;                }                  HAL_SPI_Receive(&hspi4, &RxData, 1, HAL_MAX_DELAY);                //printf("1111 device_id value: 0x%02Xrn", RxData);                        return RxData; //返回通过SPIx最近接收的数据                                            }  经过调试,发现是卡在SPI2_ReadWriteByte(uint8_t TxData)函数的第二个循环里了,也就是说标志位__HAL_SPI_GET_FLAG(&hspi4, SPI_FLAG_RXNE) == RESET一直没有置位,说明接收缓存区始终为空。我自己xiel一个ADC采集,来采集SCLK的电压,发现SCLK一直没有波形,而在C8T6上SCLK是有波形的。这到底是为什么?求解答!
回帖(1)
王刚
2024-11-15 11:18:40
在使用STM32H723采集ADS1292R信号时,如果发现SCLK没有信号,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查STM32H723与ADS1292R之间的硬件连接是否正确。确保SPI4的SCLK、MISO、MOSI和CS引脚正确连接到ADS1292R的相应引脚。
2. 引脚冲突:虽然您提到SPI4的几个引脚并没有被其他SPI外设占用,但仍需检查是否有其他外设占用了这些引脚。您可以在STM32CubeMX中查看引脚分配情况,确保没有冲突。
3. SPI配置问题:请检查您的SPI配置是否正确。以下是一些可能需要检查的配置项:
   - 确保SPI模式设置为CPOL=0和CPHA=0(模式0)。
   - 确保SPI时钟频率设置正确,根据您的需求选择合适的时钟频率。
   - 确保SPI的NSS(片选)信号正确配置,例如使用软件控制或硬件控制。
4. 代码问题:请检查您的代码是否正确初始化了SPI接口和ADS1292R。以下是一些建议:
   - 确保在初始化SPI接口之前,已经正确配置了GPIO引脚。
   - 确保在读取寄存器之前,已经正确发送了读取命令。
   - 检查您的代码是否正确处理了SPI的接收和发送。
5. 电源问题:请确保ADS1292R的供电电压和电流满足其规格要求。如果供电不足,可能会导致SCLK信号不稳定。
解决方法:
1. 检查硬件连接,确保所有引脚正确连接。
2. 在STM32CubeMX中检查引脚分配,确保没有冲突。
3. 检查SPI配置,确保模式、时钟频率和NSS信号配置正确。
4. 检查代码,确保正确初始化SPI接口和ADS1292R,以及正确处理SPI的接收和发送。
5. 检查电源供应,确保满足ADS1292R的规格要求。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
