根据您的描述,您已经按照ADS8556的数据手册正确配置了硬件和时序。但是,您仍然无法从并口读取数据。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:请确保所有连接都正确且牢固。检查ADS8556的电源、地线、数据线和控制线是否正确连接。
2. 检查电源电压:确保ADS8556的电源电压在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。过高或过低的电压可能导致设备无法正常工作。
3. 检查时钟信号:确保时钟信号(XCLK)的频率和占空比符合ADS8556的要求。时钟信号不稳定或不符合规格可能导致数据读取失败。
4. 检查控制信号:确保控制信号(如CS、RD、WR)的时序和电平正确。错误的时序或电平可能导致数据读取失败。
5. 检查数据线:确保数据线(D0-D7)没有短路或断路。数据线损坏可能导致数据读取失败。
6. 检查地线:确保所有地线连接良好,没有短路或断路。地线问题可能导致设备无法正常工作。
7. 检查软件:确保您的软件代码正确配置了ADS8556的寄存器和控制信号。错误的软件配置可能导致数据读取失败。
8. 检查ADS8556:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS8556本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8556,看看问题是否解决。
请按照这些建议逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题的原因并解决。
举报
