TI论坛
直播中
张鑫
8年用户 933经验值
私信 关注
[问答]
LM131可不可以直接通过CL和电阻47接到GND?
  • 您好,LM131应用电路中,6pin和1pin接的+Vs和-Vs 什么情况要接?此下可调电阻应该设置多少?
    谢谢
回帖(1)
王鑫
2024-11-14 17:52:11
LM131是一个电压比较器,用于比较两个输入电压并输出高电平或低电平。根据您的问题,我将逐步解释如何正确连接LM131。
1. 6pin和1pin接+Vs和-Vs:
   6pin和1pin分别代表LM131的正负电源输入。在大多数情况下,这两个引脚需要接上电源电压(+Vs和-Vs),以确保LM131正常工作。如果电源电压为单极性(例如5V),则只需将6pin接正电源,1pin接地(GND)。
2. 可调电阻设置:
   可调电阻用于调整LM131的输出阈值电压。具体设置值取决于您的应用需求。您可以查阅LM131的数据手册,了解其输入电压范围和输出电压范围,然后根据需要调整可调电阻的值。一般来说,可调电阻的值可以从几百欧姆到几千欧姆不等。
3. 通过CL和电阻47接到GND:
   根据您的描述,我理解您想将LM131的输出端(OUT)通过一个电容(CL)和一个47欧姆电阻接到地(GND)。这种连接方式是可行的,但需要注意以下几点:
   a. 电容(CL)用于滤除高频噪声,提高输出信号的稳定性。您需要根据实际应用选择合适的电容值。
   b. 47欧姆电阻用于限制输出电流,防止输出端短路。这个电阻值可以根据实际需求进行调整。
总之,LM131的6pin和1pin需要接电源电压,可调电阻的值需要根据应用需求调整,通过CL和电阻47接到GND的连接方式是可行的,但需要注意电容和电阻的选择。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
