TLV5638 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高速、低功耗、8位模数转换器(ADC)。它的刷新频率(也称为采样率或数据速率)取决于几个因素,包括时钟频率、输入通道的数量和配置以及是否使用内部或外部时钟。
1. **时钟频率**:TLV5638 的采样率直接与时钟频率相关。如果使用内部时钟,TLV5638 的最大采样率为 2.5 MSPS(百万次采样每秒)。如果使用外部时钟,最大采样率可以达到 10 MSPS。
2. **输入通道数量**:TLV5638 支持单通道或双通道模式。在单通道模式下,采样率可以更高,而在双通道模式下,采样率会减半。
3. **配置**:TLV5638 的配置也会影响采样率。例如,如果启用了内部时钟分频器,采样率会降低。
对于您提到的时钟控制频率为 12.5 MHz 的情况,如果这是外部时钟频率,那么在理想情况下,TLV5638 的最大采样率可以达到 10 MSPS。但是,实际的采样率还取决于您是否使用单通道或双通道模式,以及是否启用了内部时钟分频器。
如果您需要更精确的计算或具体的配置建议,您可以参考 TLV5638 的数据手册,其中包含了详细的时钟配置和采样率计算方法。您也可以提供更多的配置信息,以便进行更具体的分析。
举报
